17.01.2009, 15:47 | #1 | ||
Всем прифет. Подскажите, пожалуйста, должен ли буст быть положительным при нажатии педали газа на автомате в положениях P и N?
что то грешу на то что датчик врёт,показывает при отжигах 1.2-1.3, машина сток кроме впуска и полного выпуска. комп вроде родной,хотя не уверен, и должен же отсекать. срабатывает что то вроде овербуста, но давление бывает 0.8, что может быть?Свечи?Ставил новые недавно,но не уверен что оригинал. всем заранее спасибо за ответы,и здоровья Вашим машинкам JZX90,1JZ-GTE
Toyota Mark 2 TourerV JZX90
Toyota Windom MCV-21 |
17.01.2009, 15:59 | #2 | ||
Rustamdki57
Нет, ну, у меня, по крайней мере, максимум - 0,2 - 0,3 кажет. На стоке 1,2-1,3 - думаю, привирает.
BMIRussian
17.01.2009, 16:13 | #3 | ||
drunkel
не,1.2-1.3 это на D, то есть в движении,а на холостых около 0,4-0,5. Это нормально?
17.01.2009, 16:47 | #4 | |||
при простом нажатии на педаль должнобыть 0-0,1 не больше. а при разгазовке(многократное быстрое нажатие отпускание на педаль) 0,7-0,8
17.01.2009, 17:20 | #5 | ||
Я, как раз, имею в виду, что 1,2-1,3 на ходу - песдешь ) Мне тоже как-то датчик ставили, который казал 1,1-1,2 на стоке (кроме каталика). Потом поставилл буст (с датчиком), и отдельный датчик - никаких чудес - 0,7, после установки кулера и выпуска - 0,86-0,96, в зависимости от температуры. Хотя, в -15, может, и 1,2 надует ))
BMIRussian
17.01.2009, 19:50 | #6 | ||
ну я всё понимаю,но раньше он нормально показывал,и датчик Greddy, не китайский
17.01.2009, 19:56 | #7 | ||
Может где подсасывает?
18.01.2009, 05:04 | #8 | ||
ээээ почему же много та? мы еще по лету пиписьками мерялись у кого на д больше даванет если тупо тапку в пол, у всех было не меньше 0.7 у меня 0.9
GX470
18.01.2009, 05:06 | #9 | ||
Rustamdki57
а у тебя кулек стоит? какая температура на улице? я сейчас на штатной трассе с кульком езжу температура за бортом -15, чуть нажмешь 1.3 дует только шум стоит, поменял комп на штатный пока, чтоб он рубил на кг, дабы не повадно было
GX470
18.01.2009, 06:43 | #10 | ||
Sanek9
кулера нет,но дует всегда почему то одинаково,от погоды не зависит,сейчас у нас +4 брал машину с Алматы,там он показывал максимум 1,1 по холоду,но у нас даже в жару,по ходу из-за климата,алмата в горах,а мы около моря(Актау) где может подсасывать?а то один чувак который саабы делает сказал что воздух где то сосёт,но ему особо не верю,где смотреть?
18.01.2009, 07:05 | #11 | ||
как понять сосет воздух, я вот ваще не пойму, если дырка то наоборот выдувать должен воздух, следовательно давление маленькое.
GX470
18.01.2009, 07:07 | #12 | ||
комп врятли штатный, овербустил бы он
GX470
18.01.2009, 09:23 | #13 | ||
Sanek9
думал овербуст,есть осечка,горит "чек",но что то как то странно,не всегда и бывает на 0,8,бывает на 1,2,как добраться до компа и посмотреть?может датчик врёт,или что то другое,свечки или ещё что нибудь.Свечки ставил в ноябре,за день до гонок,на гонках ни одной осеки,порвал всех,а после началось опять?Неужели свечи уже умерли?
18.01.2009, 10:10 | #14 | ||
наверное катушки , детонация вообще идет поэтому чек горит
GX470
18.01.2009, 10:19 | #15 | ||
Sanek9
как проверить?
Замена датчика давления масла 1JZ | Primat | Двигатель | 9 | 17.09.2014 13:11 |
help!!!капает масло с датчика давления на блоке | Inspire | Двигатель | 5 | 04.05.2010 06:44 |
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? | Ltd | Двигатель | 10 | 05.11.2007 12:15 |
Чистка датчика давления | Пересвет | Двигатель | 78 | 01.10.2007 04:43 |
Еще раз о месте подсоединения датчика давления наддува. | FourCam | Двигатель | 14 | 08.09.2006 07:31 |
