19.01.2006, 18:10 | #1 | ||
Ситуация такая, наверно как у всех: в морозы машина стояла в неотапливаемом гараже, со вторника не заводил. Сегодня решил сходить, проверить, попытаться завести. Естественно не завел, т.к. подсел аккумулятор. Но это ерунда. Когда первый раз решил завести, сначала просто не крутил стартер, а потом начались щелчки, наподобие холостого вращения стартера. Что такое может быть? Завтра забираю заряженный аккумулятор, какие трудности, связанные со стартером, могут ожидать при запуске?
19.01.2006, 21:32 | #2 | ||
Щелкает из-за того,что сел АКБ!Я сегодня тоже АКБ посадил,так у меня такая стрельба велась!Потом прикурили,и все нормально стало!Ща сижу через каждые четыре часа с автозапуска завожу,а народ бегом бегает вниз по пол-ночи машины греет(во прикол)!А друг у меня,у него дизель,он машину на стоянку ставит и всю ночь дизель барабанит,он его не глушит!
20.01.2006, 06:39 | #3 | ||
~ALF~, согласен с лешим - АКБ сел 100%
20.01.2006, 07:10 | #4 | ||
А у меня стартер тоже почти не крутится. Думал аклематор сдох, купил новый - такая же херня! Стартер кое как делает оборот и дальше все заканчивается . Масло залито Mobl1 синтетика. Из за чего стартер не проворачивает? В нем же замерзать то вроде нечему! Правда перед морозами я на мойке машину помыл и почти мокрую так и поставил у подъезда. Может перемерзло что?
20.01.2006, 08:35 | #5 | ||
Фух, тогда нормально, если просто из-за АКБ, сегодня заряженную поставлю, отпишусь, как стартер себя ведет.
20.01.2006, 09:35 | #6 | ||
Отпиши обязательно! А я пока репу чешу, почему не крутит стартер Может кто подскажет?
20.01.2006, 09:52 | #7 | ||
масло загустело, вот и не крутит. Спасёт тепло. ИМХО у меня такая же беда, только возможно уже стартер умер чуть-чуть от моей настойчивости завестись...
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
20.01.2006, 09:59 | #8 | ||
Так в том то и дело, что масло - синтетика Mobil1 !!! Оно по определению не замерзает!
20.01.2006, 11:08 | #9 | ||
ты уверен, возьми посмотри, баночку если у тебя есть на заливку, у меня в багажнике лежит тоже синтетика кастрол, так она как смлоа, густая-густая, потому стартеру так тяжело, 5 литров прокрутить гущи этой
20.01.2006, 11:37 | #10 | ||
И вправду, посмотрю ка сегодня вечером Температура замерзания по заявлению производителя - 45С. Вот и проверим
21.01.2006, 09:16 | #11 | ||
Ситуация такая, поставил аккум свежезаряженный, -- с первого раза завелся, почти сразу же, секунды 3 покрутил стартером всего лишь
21.01.2006, 10:07 | #12 | ||
Да вопрос тока в аккумуляторе... так всегда бывает
23.01.2006, 05:23 | #13 | ||
А я так и не завелся ! Масло жидкое, аклематор новый в тепле стоял, на улице -18. Что еще надо было? Короче провернуть двигло стартер смог только по 1-2 оборота с натугой за подход! Была пара "схваток" и все! Зато спалился предохранитель центрального замка и освещения салона ! На этом бросил я мучить машину - жду потепления !
28.01.2006, 20:42 | #14 | ||
Та же ситуация.. Стоило на пару дней машину в гараже оставить (жалко было мучать прогревами на работе), как все село. Седня пошел, покрутил пару раз да и поставил на зарядку на ночь. Только бы завтра завестись..........
29.01.2006, 07:36 | #15 | ||
CBuH, заведешься
29.01.2006, 08:50 | #16 | ||
~ALF~, а вот и нет... зарядка не помогла (может умерла), пока новый аккум не взял - не завелась.. машина 97го, здесь с 2002го, давно пора было поменять попонский аккум, да жаба душила..
да, ну и в итоге: с поллитра бенза вытекло из банки и перестали гореть оба передних габарита в фарах (писалки, что странно, горят) |
30.01.2006, 12:34 | #17 | ||
Мой тоже не заводится !!! В субботу поставил новые свечи, т.к. старые в нагаре и залиты в хлам! Правда две свечки не стал менять - впрыск нада снимать однако чтоб до них добраться. Крутанул. Сначала что то хватануло, а потом просто крутило и не схватывало, видимо свечи залило опять ! Так и посадил новый аклематор почти в ноль !
Сегодня взял у друга пусковик и купил эфир. Завтра просушу свечи, брызну в воздухан адской смеси..... Надеюсь поможет! |
30.01.2006, 13:37 | #18 | ||
Недавно поставил себе контрактный стартер, крутит и машину заводит на ура
и пропал такой мерзкий звук (звенящей шестеренки) после того как машина заведеться..
Подвис
Проблема со стартером 1JZ-GE | Росписной | Электрооборудование кузова | 15 | 03.01.2013 23:52 |
Проблема со стартером | Gamebit | Электрооборудование кузова | 20 | 25.02.2011 09:55 |
проблема со стартером. 1G-FE | laser | Электрооборудование кузова | 5 | 30.01.2010 13:56 |
Проблема со стартером! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 3 | 07.11.2009 12:13 |
что то со стартером | bes55 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.10.2009 17:28 |
