20.01.2006, 00:15 | #1 | ||
Имел сегодня опыт неудачного пуска (редкие вспышки, перелив ИМХО), -30 на термометре. После нескольких попыток зарядить аккум. и запустить мотор решил загнать машину в тепло. Отогрел тепловентилятором весь впуск и отчасти голову движка. Вытащил предохранитель EFI, заслонка 100% открыта, долго крутил - продувал (некоторое время еще были вспышки, потом тишина). Конечно, надо было вывернуть и почистить свечи, но небыло свечника под рукой и магазины уже давно закрыты.
После нескольких циклов продувки решил попробовать запустить - предохранитель на место и... пара оборотов двигателя, пара слабых вспышек... стартер остановился. Спустя минуту еще раз, но... резкая просадка напряжения вместо вращения вала!!! Мысли в тупике..... сдох стартер? Неприятно, но это пол беды. Щелчки втягивающего слышны. Потом предположил, что возможно маховик и бендекс встали так, что не дают "втянуть" последний... Решил провернуть чуть-чуть коленвал за шкив - не тут-то было, ни туда ни сюда не крутится (рычаг побольше чем у обычного кривого использовал)!!! Лопнул ремень! Снимаю крышку - ремень целёхонек Вот теперь - беда! Отбуксировал авто обратно на растерзание холоду, а сам пришел к Вам просить помощи и совета. Может кто-то уже имел подобные неприятности? Может будут соображения на сей счет? С чего начать поиск неисправности? Извиняюсь за некоторый сумбур и торопливость в изложении ситуации, честно говоря, незнаю, что еще нужно описать, лучше спросите, если что-то упустил. Очень надеюсь, что Вы не бросите меня в трудную минуту и поможете, заранее благодарю всех выступивших.
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
20.01.2006, 08:23 | #2 | ||
Adlink, народный способ, постучи молоточком по стартеру, а с движкой все норм должно быть.
20.01.2006, 08:37 | #3 | ||
Это точно стартер...дружбан только вчера в тепле завёлся(два дня мучился)
Пятаки залипают и Фсё. Пришлось свечи выкручивать(иридий ....зимой полное Г) сушить всё ,продувать+ ещё в впускной коллектор теплый воздух подавать. ...и только с пятого раза. Стартер пришлось менять...благо был . Вот цена перелива. А с движкой все нормально....закусило просто.(стартер-маховик) Кстати будешь заводить...поставь в N,движке легче будет крутится.
there is only victory. |
20.01.2006, 14:37 | #4 | ||
ELMA, PREVATEER 86, спасибо, обнадежили! Дайте совет, что лучше, ремонтировать в конкоре специализирующейся по ремонту стартеров или лучше купить контрактный или на разборке искать? Новый-то 600 бачинских будет стоить
20.01.2006, 14:41 | #5 | ||
Я бы наверно на разборке брал, так быстрее.
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП |
20.01.2006, 17:48 | #6 | ||
Adlink, точно такая же хрень, можешь почитать мой пост, всё таки ощущение страшное, и кажется что вкладыши провернуло. Но будем надеяться что это стартер. Но представь сам масло густое, и метал трёться без смазки, а мы вон скока крутили на морозе - запросто вкадыши могло провернуть. Я вот кстати новый стартер дёшево нашёл:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2 ... =01f&sr=15 чего делать будем? даже не знаю с чего в такой мороз начать..., блин а всё бы было хороше если бы в такой мороз вообще машину не трогал...
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
20.01.2006, 21:09 | #7 | ||
M@Xxxx*, у меня только дыма небыло, а так похоже, еще мне показалось что перед клином стартер от двигла в обратку получил. Может из-за этого и заклинило. Масло Castrol RS 0w-40
А ты думаешь на 2jz стоит такой-же стартер? Я уже договорился с человеком в воскресение подогнать машину на разбор полетов , чел грамотный в серебрянном бору на официалов работал, теперь у нас в городе открыл свой сервис лексус тойота. Если будут новости по нашей проблеме отпишись!
21.01.2006, 04:36 | #8 | ||
насчёт дыма, это ты зря он есть, просто совсем в малых количествах и заметен только если присматриваться к выхлопной трубе, когда круишь стартером.
на 2jz стоит такой же стартер судя по каталогу.(а утя 2jz, в подписе вроде 1 jz) Новости раньше середины следующей недели не появятся, мне гнать не к кому, сломался я загородом в деревне..., придётся самому делать. Думаю попробую отогреть гараж, попробовать снять стартер и посмотреть в чём дело, вот будет большой прикол, если даже без стартера, вал не будет прокручиваться
21.01.2006, 10:56 | #9 | ||
M@Xxxx*, у меня 1jz, в ссылке написано что на супру он идет, а на ней 2jz. Потом уж только разлядел что и на 1jz, он тоже годится. Я на разборке нашел стартер 2000 рублей, их оказалось два вида: планетарный и редукторный. Смысла я от них так и не добился, сказали только что и тот и другой можно поставить.
21.01.2006, 13:20 | #10 | ||
а я звонил по ремонтным мастерским, замена обмотки от 1000р до 5000р, как повезёт...
так что нормальная цена 2000, главное чтобы он был в хорошем состоянии, не убит. Если тебе он там не понадобится, кинь телефончик я куплю.
21.01.2006, 14:00 | #11 | ||
M@Xxxx*, нет проблем!!!
22.01.2006, 07:16 | #12 | ||
Я первый раз в форуме, не судите строго.
Есть мнение - может это что-то типа гидроудара? Бензина много насосало в цилиндры он и не дает двиглу провернуться? |
22.01.2006, 07:18 | #13 | ||
Владимир, это конечно возможно, но тогда он бы за шкив в одну сторону все же крутился
22.01.2006, 07:54 | #14 | ||
Adlink, а ты неузнавал вообще легко ли снять стартер, долгая ли это процедура, я в книжках процедуру это нигде не отыскал, либо она слишком простая, либо сложная, что её даже никто не описывает...
я даж непомню где он там стоит.. сместорасположение тож нигде не нашёл.
22.01.2006, 08:20 | #15 | ||
M@Xxxx*, нет не узнавал, но по моим соображениям держится он на 2х винтах + провода, снимать его лучше снизу т.к. сверху это сделать невозможно, ИМХО. Расположен он слева от двигателя по ходу жвижения авто, в самом начале, рядом с коробулькой.
22.01.2006, 08:50 | #16 | ||
Adlink, ну а какие у тебя сейчас продвижения?
22.01.2006, 09:56 | #17 | ||
M@Xxxx*, пока никаких, если сегодня планы не сломаются - разберем мы эту бяку.
22.01.2006, 10:15 | #18 | ||
ок, не забудь про стартер написать, я имею ввиду тел. где он продаетя , в том случае если он не понадобится
22.01.2006, 15:30 | #19 | ||
Я сразу не написал, но у меня такая-же фигня случилась.
Машина в сервисе. Мне сейчас позвонили и сказали - стартер сняли, он работает, двигатель руками проворачиваеся в обратном направлении почти на полный оборот и утыкается во что-то "твердое". Похоже всетаки бензин в цилиндре . Выкручивают свечи. Почему с этого не начали? А ведь я просил начать со свечей... |
22.01.2006, 15:42 | #20 | ||
Владимир, , ну а бензин то не должен в выпускные клапана утекать на такте сжатия?
Шестеренка стартера задевает за моховик!нужна помощь... | KRAM 964 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.02.2009 22:51 |
