18.01.2009, 16:26 | #1 | ||
Ехал себе ехал,задымило из под капота,остановился смотрю-ОЖ вся из трещины ванны радиатора такой длинной,валит паром.
Знакомый дядя вася из соседнего гаража говорит надо снимать головку цилиндров и смотреть. В поиске посмотрел,вроде подозрения на прокладку ГБЦ.Если это так,подскажите что там могло пострадать еще и что надо заменить,если уж снимать головку?Если радиатор заварить сваркой,долго выдержит? Пробег 200 тыс.,90-кузов,1JZ-GE |
18.01.2009, 18:02 | #2 | ||
R.I.P.
у меня порвался радиатор, когда температуру просмотрел, ну это понятно, только гуру его смотрят на ходу и часто, а у тебя не понятно по какой причине, для начала на бы поменять радиатор, или поменять бачок,видел отдельно продаются, клеить это не надолго. а там далее смотреть как ведёт себя мотор, наличие сизого дыма, компрессия какая, нет ли пузырей в системе под нагрузкой( прокладка гбц).
18.01.2009, 18:13 | #3 | ||
Я поменял после такого радиатор на китайский. С мотором все ок скорее всего у тебя. Не разбирай его без надобности.
Меня после легкого перегрева тоже пытались на переборку развести. Но я проехал еще тыщ 70 после этого. Все ок. И с маслм и с компрессией. |
18.01.2009, 22:42 | #4 | ||
По поводу радиатора могу сказать, что заделать можно! Сам на своем делал год назад.
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
19.01.2009, 05:19 | #5 | ||
я просто сделал люминевый бачек радиатора новый красивый =)
Mark II JZX90 AT
19.01.2009, 08:08 | #6 | ||
радиатор обычно рвёт от избыточного давления в системе ,посмотри клапан на крышке радиатора может закис , а так лучше купить новый радиатор я брал 2300 китай,заодно и вопрос о его забитости отпадет, не много денег за спокойствие. А на снятие головы меня таки развели, сняли а там всё ОК.... попадос 8 тыс
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
треснул бачок радиатора можно ли запаять поделитесь опытом.. | _s.komaroff_ | Техническое обслуживание и ремонт | 25 | 28.11.2011 14:29 |
хелп не работает гидровентилятор радиатора 1JZ-GTE | STIG | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 13.06.2011 20:02 |
Лопнул верхний бачок радиатора | Двигатель | 9 | 02.06.2010 05:05 | |
Треснул бачок радиатора | Basabas | Двигатель | 48 | 01.04.2010 14:29 |
хелп братцы, стартер не крутит | maloy.i | Электрооборудование кузова | 6 | 18.05.2009 11:16 |
