19.01.2009, 09:56 | #1 | ||
Вообщем хотел сделать самодиагностику,открыл капот,а предохранителей для этого не обнаружил.Есть только вот такой блок:
Кто делал самодиагностику на 80-х кузовах отпишитесь.Где искать эти контакты,а в частности E1 и TE1.Двигатель 7M-GE:
Toyota Mark II 3.0 Grande G
20.01.2009, 13:59 | #2 | ||
ищи разъем под капотом с надписью DIAGNOSE или что то типа того. Он бывает круглый, бывает прямоугольный.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
20.01.2009, 14:22 | #3 | ||
coolybass
еще может быть под рулем |
20.01.2009, 20:04 | #4 | ||
Где-то в жёлтом круге,скорее всего под красной стрелкой
20.01.2009, 22:32 | #5 | ||
Спасибо,завтра гляну и отпишусь.Под рулём нету.Там только какой-то маленький круг с надписью что-то типа какой-то ....shock и всё.Коробки с надписью Diagnostics не встречал точно.В 80-х кузовах есть вообще самодиагностика?
20.01.2009, 22:33 | #6 | |||
21.01.2009, 06:35 | #7 | ||
У меня на 81-м марке есть и в салоне круглый,тока он откручен и лежит гдето в проводах,где ручка капота.Засунь руку снизу-пощупай
29.01.2009, 14:26 | #8 | |||
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
29.01.2009, 15:22 | #9 | ||
R.I.P.
Вроде его обвел красным
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
29.01.2009, 16:18 | #10 | ||
А чо фотки исчезают? в какую тему обратится? Вроде и размер урезан.Не в одной теме уже палево такое,или это плановая чистка?
03.02.2009, 18:12 | #11 | ||
Серый.спасибо.Действительно это он.На крышке написано Diagnosis.
04.02.2009, 18:57 | #12 | ||
Здравствуйте,а не подскажите мне по такому вопросу.прочел в факе что..
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. в разЪёме под капотом ,вывода TE1 у меня нет,а разЪём под приборной доской называется OBD2, в таком случае как сделать самодиагностику Для электронной части системы впрыска?
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
05.02.2009, 13:49 | #13 | ||
знает кто нибудь?
05.02.2009, 20:09 | #14 | ||
ХМ,ищи.Если у меня это есть,значит у тебя тем более должно быть.Я тоже долго искал,пока добрые люди не подсказали.
05.02.2009, 20:30 | #15 | ||
диагностический разъём я нашёл! но вывода ТЕ1 там нет,надпись есть,а провод не подходит...
06.02.2009, 15:22 | #16 | ||
А я хотел сделать сегодня самодиагностику,замкнул скрепкой контакты E1 и ТЕ1,включил зажигание и начал считать вспышки Check.Дошёл до 100 идальше надоело считать.Мигает с одинаковым интервалом.Кто знает что за чушь?
06.02.2009, 16:34 | #17 | ||
coolybass
ЖЖОШЬ,и правда чушь,там после двухсот ошибки показывает.
06.02.2009, 16:49 | #18 | |||
так написано в книжке...
06.02.2009, 19:26 | #19 | ||
Т.е. другими словами у меня всё нормально? Вспышки с одинаковым интервалом в огромном количестве?
Я знаю,что код должен быть 2-х значный и должна быть пауза между вспышками.Но я ж говорю,что досчитал до 100 вспышек с одинаковым интервалом (примерно 0,5 сек,может чуть меньше) а потом выключил зажигание.
06.02.2009, 19:38 | #20 | ||
coolybass
получается что всё ОК у тебя..
самодиагностика | ice$mok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.12.2016 18:40 |
самодиагностика | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:05 |
Самодиагностика и WT-i | Nomak | Двигатель | 3 | 20.05.2010 13:11 |
Самодиагностика ABS | box2112 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.02.2010 14:14 |
Самодиагностика | V@RiK | Электрооборудование кузова | 8 | 10.05.2009 17:16 |
