19.01.2009, 15:46 | #1 | ||
Возможно ли такое?И можно ли взять за образец сток выхлоп и по нему сделать полностью прямую трассу на 80мм на конце поставить хорошую банку?
ещё вопрос, сильно ли громкий выхлоп получится?
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть |
19.01.2009, 15:52 | #2 | ||
возможно конечно, от чего нет
Зависит от банки, думаю либо очень громко, либо нереально громко буит (это если без резонатора)
BMW X1 xDrive2.8i |
19.01.2009, 16:01 | #3 | ||
Да все реально, резонатор надо будет ставить. Вот только где трубу найти тонкостенную тоже такая мысль есть
MАRKII TОURЕRV
зы.являюсь посвященным членом клуба |
19.01.2009, 16:09 | #4 | ||
Зависит от банки, думаю либо очень громко, либо нереально громко буит (это если без резонатора) [/quote]
сток резонатор пойдет?
19.01.2009, 16:11 | #5 | ||
Матрос Железняк
19.01.2009, 16:15 | #6 | ||
mаrktourerv
думаю трубу можно найти на трубопрокатном заводе
19.01.2009, 16:26 | #7 | ||
Не знаю как вас , у нас я не могу найти. У сток резонатора вход0меньше и выход
MАRKII TОURЕRV
19.01.2009, 16:42 | #8 | ||
мне омские парни сказали, что от урала трубы отлично подходят)))
резонатор тоже прямоточный надо ставить, иначи смысл этой замуты
BMW X1 xDrive2.8i |
20.01.2009, 10:53 | #9 | ||
а мне кусок трубы вставляли от Маза она около 80мм
MARK II TOURER S 98г.
CHASER TOURER V 98г. TOYOTA ARISTO 03г. |
21.01.2009, 16:11 | #10 | ||
Матрос Железняк
от Урала какая часть подходит?
21.01.2009, 17:16 | #11 | ||
Tihonov
возможно изготовление, от самого фронпайпа включая его, и до конца.., труба на 76 полированая нержавейка 1.5мм 800р за метр вопрос звука, это последняя банка, у меня на фуджисуба, что с резанатором что без одинаково, удаление катала тож не повлияло на звук
дваузет одинжизет |
21.01.2009, 18:36 | #12 | ||
у турбомоторов звук не такой противный как у атмо. у нас драгстер (1jz-GTE TT) с куском трубы сразу на улицу вместо выхлопа - и тот тише многих атмо зверьков на драге... особенно бесяц вазы с кроссовым выхлопом вбок - уши закладывает нереально.
04.02.2009, 15:20 | #13 | ||
короче буду делать по стоковому выхлопу,только вся трасса будет на 80 мм.
04.02.2009, 16:08 | #14 | |||
04.02.2009, 17:17 | #15 | ||
Есть переходы 90, из них же и делается 2шт по 45, или 3шт по 30, и тд.
06.02.2009, 16:41 | #16 | ||
micron
я пакупал на пл.Труда в н-ске, 800рэ блистящая, грили Чехия чтоли... гибов небыло там нашел их по дублю... металопрокат
дваузет одинжизет |
06.02.2009, 17:32 | #17 | ||
Tihonov, не вздумай оставлять сток резонатор, делай полностью 80мм, и бонку тюненую на конце.
07.02.2009, 12:17 | #18 | ||
Светлый, Саня я и так буду делать на 80 мм и только банку на конце,как можно больше по объему
08.02.2009, 00:32 | #19 | ||
а где алюминивую трубу купить ???
08.02.2009, 05:49 | #20 | ||
Evil-taurer
думаю на трубопокатном заводе
Изготовление колеторов ! | AndreyAzlk | Модификация и свап двигателя | 9 | 18.04.2009 07:01 |
Изготовление пружин(опрос) | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 24 | 29.04.2008 10:45 | |
Изготовление труб для выхлопа | 187'um killa | Модификация и свап двигателя | 13 | 24.11.2007 08:00 |
Изготовление фронт пайпа | bordelus | Модификация и свап двигателя | 33 | 31.08.2006 07:34 |
