| Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
Сегодня мне в голову пришла идея. Все знают, как метет турбовый мотор в мороз. Это обусловлено тем, что плотность холодного воздуха больше, чем теплого. Большее содеожание молекул позволяет сжигать большее количество топлива. Задумайтесь, если снизить температуру подаваемого воздуха до, например -70 градусов С. Таких результатов, как я считаю, можно добиться при использовании фреонового интеркулера. Нужно сделать так, чтобы воздух перед попаданием в двиг проходил через трубу или что-то подобное, внутри которой проходили бы трубки со значительно меньшим диаметром, в этих маленьких трубках-охлажденный до N-ой температуры фреон. Схема системы на рисунке.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: Не убивайте за рисунки, сам знаю Красная- это труба если что, черный толстый - испаритель, внутри трубы. Тонкий черный просто труба.
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
DangerDen, Стас как то говорил, что двигатель работает нормально только если температра воздуха во впускном коллекторе будет не менее +15С.
супра 80 - 2JZ MT атмо
Потери на компрессор превысят прибавку в лошадях
Уж лучше поставить форсунки чтоб распылять на кулер холодную водичку
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
turbofender, ясно, задумка плохая значит. Но таким способом можно воздух и до 15 охлаждать
#5 | |||
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
А зимой же как то двиг нормально работает?Крестовод, А компрессор стоит баксов 100 200, можно даже от бытового кондиционера взять вместе со всеми трубками.
Есть системы с последовательным охлаждением. Сперва закись или углекислота подается в каплевидное тело внутри потока в трубе, затем через форсунки на кулер. Но это открытая схема - из балона через охл. элемент в потоке и на кулер в атмосферу. Никаких компрессоров.
SOARA, Такая система "одноразовая", постоянно надо запрвлять её углекислотой. А вот про закись очень интересно, насколько я знаю, при маленькой температуре её давление очеь мало. Есть даже спец грелки для нее, чтоб лучше давило из балона. Да и не для этого она(закись).
#9 | |||
DangerDen если ты хчешь охладить воздух,то можно попробывать,провести гофру от кондея и будешь управлять температурой воздуха из салона.
эту задумку уже реализовали наши друзья америкосы. не знаю может кто еще
я читал в журнале года два назад. суть такая на впуске установлен небольшой радиатор, подцепленый на кондей через электро кран кондей работает врежиме ожидания нагоняя давление до определенного. при нажатии пилотом на кнопочку в радиатор подается хладагент, охлаждая воздух. принцип закиси. со слов производителей прирост во время подачи фреона до 50 л/с. теперь внимание данная приблуда устаналивается заводом на пикап форд ф-500 злая версия |
| оригинальный интеркулер jzx 110 | LLkiri | Продам | 6 | 26.06.2013 16:41 |
| Интеркулер и пайп на jzs161 | Moysha na Aristo | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 19.07.2012 05:53 |
| интеркулер, от EVO X | <zero> | Модификация системы охлаждения | 7 | 11.03.2010 10:01 |
| интеркулер на 2l-te | Модификация и свап двигателя | 5 | 15.04.2007 13:10 | |
| Интеркулер на 100 Чайзер | Крестовод | Двигатель | 17 | 23.08.2005 10:08 |
