20.01.2009, 13:30 | #1 | ||
Здарова всем.
Подскажите имеет ли смысл вообще полность снять с двигателя компрессор кондиционера на атмо1джее??? Как можно оставив родной ремень замутить такую тему?? Заранее всем спасибо.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 1/sakh999/
20.01.2009, 18:32 | #2 | ||
а зачем?
21.01.2009, 09:06 | #3 | ||
смысл есть, двигу крутиться будет легче, небольшая прибавка будет, + облегчение около 8-10кг весит этот компрессор, единственное ремень поиши соответственный.
21.01.2009, 09:24 | #4 | |||
21.01.2009, 09:47 | #5 | ||
прибавка будет 0,000001 сек при разгоне до сотки
BMW X1 xDrive2.8i |
21.01.2009, 09:59 | #6 | ||
вот и я по томже понимаю там турбо было и уже все что можно сделано сделано... и потом вроде на невключеном кондее потери минимальны... а по весу можно чень более неполезное выкинуть... и облегчить..
21.01.2009, 10:00 | #7 | ||
например коврики из салона ) они тяжелые ))
21.01.2009, 13:08 | #8 | |||
21.01.2009, 16:07 | #9 | ||
micron
тяжелее чем с выключенным
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
21.01.2009, 19:05 | #10 | |||
21.01.2009, 19:27 | #11 | ||
Матрос Железняк, ты мерил? а я пожалуй померию, думаю пару десятых сниму
я не знаю как на сараях, а на марках -10кг с морды будет плюсом. |
22.01.2009, 06:10 | #12 | |||
22.01.2009, 09:34 | #13 | ||
Светлый, ты имеешь ввиду разницу в разгоне с положением А/С On и Off? А то чото я сомневаюсь, что 10-15 кг веса и шкив весом 1 кг дадут 0.2 сек))) А включеный кондер гораздо больше тормозит авто, чем 0.2 сек
А вообще я с кондером езжу летом, не корч же, а нормальный городской авто, на котором можно отмахать 500 км и не быть чумазым как негр))
BMW X1 xDrive2.8i |
22.01.2009, 09:44 | #14 | ||
Матрос Железняк, канечно ж в положении офф
ты не забывай что еще снимается Радиатор кондера, который по размеру почти как сток радиатор двига. |
22.01.2009, 10:03 | #15 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
23.01.2009, 05:34 | #16 | ||
Матрос Железняк
помоему сам радиатор кондея и двух кг не весит, он вообще воздушный.... я снял кондер уже со своей второй турбовой машины, плюсы для меня следующие: - двиг раскручивается охотнее (субъективно) - теплоотвод от двига лучше т.к. компрессор его прилично закрывает и меньше шлангов трубок в подкапотном - меньше вес морды - между радиатором кондея и основным постоянно скапливается куча говна да и сам по себе радиатор кондея греет воздух создавая ему сопротивление, т.е. при его удалении эффективность штатного радиатора повышается - больше места для установки масленных радиаторов на двиг и АКПП и для фронтального интеркуллера минус то что летом бывает жарко, но во-первых от кондера легко простыть и вообще мне хватит люка и окон, да и вообще при удачном раскладе планирую двигаться на постоянку на байке по пробочкам, а сарай машина выходного дня будет
+79139450035 |
23.01.2009, 08:40 | #17 | ||
Все причины кроме облегчения надуманные.
23.01.2009, 09:49 | #18 | ||
кстати там же сверху находиться еще и компрессор ГУРа, кто готовит тачку чисто под драг, может и его снять
23.01.2009, 11:32 | #19 | ||
да вот как раз радиатор кондея тяжелее основного, т.к. расчитан под давление за 30 атм.
Главный плюс кондея - это то, что кондей позволяет не дышать вонью от задроченых копеек, уазов, камазов и проч. Здоровье однако
BMW X1 xDrive2.8i |
23.01.2009, 11:43 | #20 | ||
Светлый
радиатор кондея такой легкий - шопипец. хорошо если килограм/два будет
[FAQ] FAQ - Кондиционер и отопление | Makc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.04.2020 15:53 |
Не включается кондиционер ( | Vital_D | Кондиционер, отопление и вентиляция | 30 | 09.05.2009 11:58 |
Кондиционер зимой | kvone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 30 | 25.01.2009 11:42 |
газ в кондиционер | 3102 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 04.05.2008 04:29 |
Про кондиционер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.06.2005 03:49 |
