20.01.2009, 15:07 | #1 | ||
Когда закрываю водительскую дверь два раза щелкает замок и это бесит. Из за чего может быть? Проблема с электроникой или центральный замок?
Chaser Avante G 2.5 был
Chaser Avante G 2.5 был Chaser Tourer S 2.5 есть |
21.01.2009, 06:19 | #2 | ||
закрывает не до конца по этому и повторяет второй раз смотри дверь
22.01.2009, 01:45 | #3 | ||
будем смотреть
23.01.2009, 07:12 | #4 | ||
Я вот не помню чтоб в маркообразных регулировались тяги замков - а на лицо недозакрытие с первого раза. Снять обшивку - посмотреть без обшивки - скорее всего контакта нет на концевике который отвечает за закрытие - она на личинке замка. Долезть до него тяжело.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.01.2009, 08:42 | #5 | ||
У меня было.Достал я предохранитель TEL вроде,перестала закрываться только пассажирская дверь.А остальные щёлкали до тех пор пока левую вручную не закроешь.Ну это так-вдруг поможет чем.
26.01.2009, 01:19 | #6 | ||
закрывает до конца, посмотрел теперь посмотрю предохранитель.
Я не нашел предохранитель TEL
26.01.2009, 04:47 | #7 | ||
Милять, такая же муйня, но только с водительской дверью. Все двери закрываются нормально, водительскую закрываю, срабатывает ЦЗ.
26.01.2009, 08:09 | #8 | |||
чо делать будем?
26.01.2009, 10:08 | #9 | |||
[quote=Михаловечъ]
чо делать будем?[/quote:39b27j7r] А сигналка стоит у тебя? У меня до того, как сигналку поставил, вроде как не наблюдалось такого
26.01.2009, 11:51 | #10 | ||
Покупал с сигналкой, так что не в курсе как было до этого. А ты потом не предъявил установщику сигналки, что он накосячил?
26.01.2009, 12:06 | #11 | ||
Тот кто устанавливал, не косячит
Дело в том, что я не помню, было такое или нет до сигналки. При установленной сигналке тоже не всегда появляется, по этому я не парюсь
26.01.2009, 13:58 | #12 | ||
У меня нечто подобное изредка бывает в сильные морозы, открываешь-закрываешь двери, замки щелкают, не дай бог оставить ключ в замке (+ единственный брелок сигналки!), есть риск остаться снаружи
С прогревом салона все нормально. Или электроника тупит на морозе или...
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
26.01.2009, 15:37 | #13 | ||
хз насчет мороза у меня и летом щелкает.
26.01.2009, 17:05 | #14 | ||
Sat90
Концевики почисти.При открытии двери,концевик не срабатывает.Сига думает что ничё не произошло и ставит на охрану.Автопостановка ёпти.Либо отключай эту фукцию у сигналки.Ну шути с ней-оставит тя на улице как-нить
27.01.2009, 14:07 | #15 | ||
Не концевики! Чистил, а скоро 3шт заменю, купил чистенькие и не изношеные.
А происходит все при снятой уже с охраны и заведенной машиной. Открываю дверь - замки чик-чик, закрываю - опять, вот и боюсь закрыть ее снаружи. Скоро опять морозы, попробую уловить закономерность (если она есть ) (нужно только срочно купить заготовку ключа )
02.02.2009, 13:22 | #16 | ||
Неожиданно возникла аналогичная проблема.
В теме "Личинка замка" я описывал проблему с данным механизмом. Но после сборки 2-х дверей(передних) возникла проблема с автозапиранием ЦЗ (после 20 км./ч). Сщелкает 4 раза, с момоента набора скорости, после 20 км., затем замолкает до момента сброса ниже 20 км/ч, и так постоянно. До этого была разборка водительской двери на предмет ремонта личинки (справился успешно) А так же была проблема в пассажирской дверью (видимо сгорел моторчик, проверка показала, что он не живой) и закрывал блокировку вручную. Как только это надоело, разобрал пассажирскую дверь, поменял сам эл.замок, всё соеденил, проверил несколько раз правильность расположения всех тяг. В процессе сборки заметил такую вещь: когда собирал и почти все тяги подсоеденил, левой рукой(локтем надавил случайно в районе (ближе к краю изнутри), раздался звук срабатывания замка 1 раз, хотя полиэтиленовая пленка уже была закреплена на место, и открытых контактов вроде бы не было,кнопка привода стекла не была соеденина еще, но знакомый звук был. Собрал, пока она не ехала, этот косяк не был проявлялся. А дальше, как я писал выше 4 сщелчка и действие на нервы ... Сигнализация не устанавливалась. Разъемы все соеденены. Тяги стоят как положено. При наборе скорости после 20 км/ч. срабатывает ЦЗ и двери закрываются, потом, еще сщелчки..... |
24.02.2009, 02:31 | #17 | ||
Так, не расслабляемся
на днях заметил такую фишку, когда машина стоит заведенная с сигналки дверь открываю, закрываю ничего не щелкает, а когда ставлю ключ то щелкает...
щелчок при торможении на малой скорости | Olegun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 02.08.2015 03:36 |
Щелчок при нажатии газа | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 31.01.2011 07:49 |
Назойливый щелчок в селекторе | nezzar | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 01.02.2010 03:17 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
щелчок при торможении | arnage | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.07.2008 15:41 |
