20.01.2009, 19:04 | #1 | ||
Хочу поставить ксенон на марк2 100-й кузов,но нет коректора,как отрегулировать в ручную?подскажите
23.01.2009, 14:27 | #2 | ||
Linch
Поиск тебе поможет,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
23.01.2009, 16:21 | #3 | ||
Если поиск не поможет-я помогу
23.01.2009, 18:28 | #4 | ||
где искать то?
24.01.2009, 05:36 | #5 | ||
Для ТИП I
24.01.2009, 08:30 | #6 | ||
блин а я думал что винт 1 это чисто туманку регулировать вверх в низ.. а 2 это для головного света регулировка это че получается 1 винт всю фару регулирует вниз вверх, а воторой всю влево и в право вращает?.. Разбирал же фары, нет чтобы покрутить посомтреть млин
24.01.2009, 10:58 | #7 | ||
большое спасибо!только вот как туда подлесть?
24.01.2009, 11:06 | #8 | ||
Есть еще дин вопросик! оптитронка с 90 на 100-й подходит? если да,то кроме топливного датчика что еще нужно? И еще клима с ж.к. дисплеем подойдет,у меня старого образца? Заранее благодарен!
24.01.2009, 15:51 | #9 | ||
Linch
в 90-ых отрадясь не было оптитрона
26.01.2009, 20:51 | #10 | ||
я в этом не спец! у чувака перевертыш с оптитрон но не 100-й кузов,значит перделка?если можешь подскажи что надо
26.01.2009, 20:52 | #11 | ||
слово перделка означает переделка извиняюсь
28.01.2009, 10:21 | #12 | ||
Linch
передлка, и тут это уже стотыщмильёнов раз обсуждалось... поиск тебе поможет |
05.02.2009, 21:31 | #13 | ||
оптитрон с 100того, просто твой приятель поставил на свой 90тый от сотки, в самом оптитроне ничего при перестановке не меняется, меняется родная проводка, точнее проводочки в фишке. ответ на твой вопрос, если у вас одинаковые движки и коробки, то подойдет, если разные надо смотреть...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
27.02.2009, 19:06 | #14 | ||
Народ! Кто знает на 110 кузове ксенон, как отрегулировать под правостороннее движение. Фары смотрел вроде болтиков или винтов регулировочных нет. Всем заранее спосибо.
VEROSSA 1G-FE, ФСЁ для иномарок - хобби.
Продажа электроматериалов - работа. |
Как отрегулировать холостые на 1jz-ge vvt-i | yurouss | Двигатель | 8 | 23.07.2011 22:43 |
как отрегулировать фары. | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 11.03.2008 03:51 |
как отрегулировать фары ? | raim`ept | Электрооборудование кузова | 4 | 29.10.2007 10:40 |
как отрегулировать фары ? | raim`ept | Правовые вопросы | 2 | 24.10.2007 04:52 |
