21.01.2009, 15:21 | #1 | ||
На диагностику не ездил! просто интересно ! в чем дело!? почему так подпрыгнули обороты?((((( и расход стал 15-17 литров на 100км и это у 1G-FE !
Есть идеи!?
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен. |
21.01.2009, 19:43 | #2 | ||
SaXoN
БДЗ или Кхх, возможен подсос воздуха через протёртую или соскочившую трубку.
21.01.2009, 22:30 | #3 | ||
Кенотрон
"БДЗ или Кхх" <==== Рассталкуй буквы не понял(
22.01.2009, 02:03 | #4 | ||
А изза непрокаченных тормозов может такое быть? у меня тоже на хх 1200-1400, "прокачиваю" педаль тормоза 1000 стабильно. И когда еду накатом на нейтрали (МКПП) обороты начинают плавать иногда от 800 до 1300 нажимаю тормоз обороты ровнятся. хз вчем дело.
БДЗ мыл, свечи, провода менял. Может термостат накрылся? или изза крышки трамблера? там одна штучка изолентой замотана
22.01.2009, 03:19 | #5 | |||
и проблемму пока не нашел, да и сервисов толковых вообще нет. а буквы предлогают тебе почистить клапан холостого хода и дрос заслонку
MARK II/1G-FE/GX90
22.01.2009, 07:58 | #6 | ||
SaXoN
а еще может быть.... но это уже более страшнее.... что сгорела обмотка на КХХ или датчик положения дроссельной заслонки все это должна показать самодиагностика. в общем чисти КХХ!!!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
22.01.2009, 08:07 | #7 | |||
SaXoN в общем чисти КХХ!!! а че там чистить и как?
MARK II/1G-FE/GX90
22.01.2009, 08:33 | #8 | ||||
22.01.2009, 08:52 | #9 | ||
КХХ карбклинером и сжатым воздухом чиститься!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
22.01.2009, 09:33 | #10 | ||
я его выкрутить не могу отвертка проворачивается, есть способ? боюсь отверткой разбить.
MARK II/1G-FE/GX90
22.01.2009, 09:53 | #11 | |||
22.01.2009, 12:15 | #12 | ||
Всем спасибо парни! но вот после всех этих чисток у меня все это и началсь(((( может че где сбил? или ? хз! снимал всю ыерхнюю часть и мыл ! после все и началось(
22.01.2009, 19:52 | #13 | ||
SaXoN
Тогда вооружившись мурзилкой и набором щупов сделай регулировку БДЗ
23.01.2009, 06:44 | #14 | ||
SaXoN
Ты снимал наверное дроссельную заслонку - клапан холостого хода - КХХ - прикручен к ней - наверняка не снимал - а когда дроссель помыл - то отверстия КХХ забились еще сильнее.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.01.2009, 07:11 | #15 | |||
Или хотябы проверь что не в крайнем каком-нить положении стоит.
23.01.2009, 07:25 | #16 | ||
Кенотрон
Rega Александр TOYOTA Парни спасибо вам!!! но вот нет литератуы вобще! еслиб было бы вам не трудно показать на фото! или щас я выложу фото а вы мне ткнете бестолковому)))) где эти датчики! там я так понял их 2 и к обоим подходят провода)))) датчик дростеля я вроде понимю напротив стлит! а вот что такое "Тогда вооружившись мурзилкой и набором щупов сделай регулировку БДЗ" поясните плиз)))щюпы есть ! что там да как(( машина ваще не тянет((( ща вылужу фото!
23.01.2009, 07:33 | #17 | ||
Лучше отрегулировать ДПДЗ на снятом БДЗ.Без мурзилки словами довольно тяжко объяснить.Тут в факе есть мануал-качай
23.01.2009, 07:36 | #18 | ||
Я так понял это оно! что крутить !? кудо что сувать))
23.01.2009, 07:37 | #19 | ||
REMys
дай сцылку если не трудно на мануал(
23.01.2009, 07:45 | #20 | ||
viewtopic.php?f=8&t=19668
Пункт 32 твой.А мануал поискать надо и тут-ли я его видел? viewtopic.php?f=2&t=13723 это заказывать книгу И если нучишь отправлять по мылу и дашь адрес-вышлю
Отсекает обороты на холостом и при движении! | Cherkes | Двигатель | 18 | 02.07.2013 10:27 |
Падают обороты на холостом ходу | BeS | Двигатель | 13 | 28.02.2010 16:07 |
Повышенные обороты на холостом ходу | Двигатель | 1 | 20.09.2007 12:30 |
