Старый 21.01.2009, 18:59   #1
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
По умолчанию отрубились разом: повороты, дворники, стекла, печка... 0
Всем привет! неприятный глюк ожидал меня сегодня:
машина стояла на прогреве (автозапуск), сел, поехал, все работает.
Открываю окно, отдаю деньги парковщику... пытаюсь закрыть - стеклоподъемник уже не работает... в этот же момент перестали работать: печка, поворотники, стеклоподъемники... (может что еще на что я не обратил внимание)
Все предохранители в норме. При этом машина гудит, освещение и мафон работают. Если бы не зима на улице, можно было бы дальше даже ехать.
Заглушил мотор, снова завел с автозапуска, все снова работает, поехал
В чем причина такого глюка? что делать?
PS: еще с "Р" во время глюка снять не мог без применения красной кнопки, хотя тормоза при этом работали.
SK_Hill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 19:21   #2
Artem Msc
Artem Msc вне форума
Аватар для Artem Msc
У меня подобный трабл был на bB. Менял фонари задние на улице с распахнутыми дверями и окнами и тут врубил нехилый ливень, ну я пока всё собрал, закинул в машину, закрыл двери, залил салон. Перестали работать печка, повороты, ст/подъемники и ещё чего-то, пропала зарядка. Показал электрику, тот сказал что спалил какой то блок, который он пропаял/залатал и всё заработало. Вобщем к электрику Вам показаться надо.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100
MARK II Tourer V JZX-90
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Artem Msc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 03:57   #3
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от Artem Msc
Все ведь снова заработало. Если б блок спалил то все неработало бы в приниципе и пришлось бы ехать в -15 на машине изображая из себя "жаркого" мужчину (с открытым окном и без печки)
Старый 22.01.2009, 04:13   #4
BiG
BiG вне форума
Аватар для BiG
SK_Hill
Конденсат просто, салон теплый стал, оттаяло и каратнуло
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу
BiG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 05:58   #5
SSS
SSS вне форума
Аватар для SSS
имел такой трабл один в один на тойоте корона . симптомы одинаковые ...но современем ухудшалось время востановления, решил разобраться . возле гашетки газа, все разобрал блок предохранителей проверил проблем необноружил , полез выше и и и тупо пошурудил провода все заработало , через некоторое время опять тоже косяк. помогло тока полое вытыкание и втыкание штекеров в том месте и все стало на свои места . проблем больше неощущал , видимо гдето плохой контакт был хотя там все девственно + немножко пыли )))))
SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 06:39   #6
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от SSS
речь идет о каких штекерах идет? куда лезть?
Сообщение от BiG
ну возможно, у нас тут снег валит, один день была чуть ли не плюсовая температура с мокрым сильным снегом.
где что нужно почистить и высушить? замок зажигания?
Старый 22.01.2009, 06:48   #7
SSS
SSS вне форума
Аватар для SSS
По умолчанию Re: отрубились разом: повороты, дворники, стекла, печка... 0
штекеры находятся над блоком предохранителей возле педальки газа тока гораздо выше !
Старый 23.01.2009, 06:18   #8
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
надесюь действительно дело только в штекерах
Старый 26.01.2009, 10:07   #9
duts
duts вне форума
Аватар для duts
незнаю есть ли на марках такая приблуда, интегрированное реле называется, через него проходит сигнал почти на всё эл оборудование в машине, и вполне возможно что оно помирает, у меня допустим задние габариты и подсветка салона перестали гореть, с его заменой всё на место встало
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 19:03   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
duts
есть такое реле
Старый 28.01.2009, 03:59   #11
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от duts
посмотрел я сколько оно стоит новое... надеюсь не в нём причина.
Старый 30.01.2009, 08:20   #12
duts
duts вне форума
Аватар для duts
надо эл. схему посмотреть от марка, что через реле это проходит, и точно убедится в его исправности, поскольку если менять его то добраться до него очень сложно, да и правда дорогое оно...
Romaan-1@mail.ru
Старый 02.02.2009, 06:20   #13
SK_Hill TC
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
пока рычит тачан исправно. рецедива не было.
Старый 18.02.2009, 07:59   #14
kos_iks
kos_iks вне форума
где находится это интегрированное реле в 100 кузове?? тоже похожая проблема ( иногда отрубается все кроме габаритов, света, стоп-сигналов ,магнитолы и собсвенно сам двиг работает . Тухнет все панель приборов и т.д)
kos_iks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 08:01   #15
kos_iks
kos_iks вне форума
забыл добавить появляется после продолжительной работы сигнала поворота , хотя аварийка работает
Старый 18.02.2009, 19:48   #16
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
kos_iks
Под монтажным блоком справа педали газа.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 04:27   #17
kos_iks
kos_iks вне форума
спасибо, буду смотреть как немного потеплеет
мигают быстро повороты Nikolay078 Электрооборудование кузова 5 03.08.2011 06:25
белые повороты на Chaser 90 Faraon.xXx Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 7 19.05.2010 05:18
ГОРЯТ 3 ДАТЧИКА, все разом( Pz-VIH Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 10.04.2010 18:33
не моргают повороты северянин Электрооборудование кузова 5 24.10.2007 08:09
