Старый 22.01.2009, 03:55   #1
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Хлопки из глушителя на холодную 1G-FE 0
Всем привет! не видел похожих вопросов, создал тему.
Меня интересуют ВВ провода на моем 1G-FE.
Ситуация такая на холодную завожу двигатель, двигатель кажется работет ровно, но прислушаться в салоне замечаешь иногда небольшую равномерность работы двиг. Заметно это по выхлопным газам из глушителя пыхлоп идет ровный, но иногда пых -пых (незнаю как описать) затем ровный и опять, чем выше температура двиг. тем меньше перебои и это происходит до состояния прогретого двигателя, на горячую все раотает ровно!
Пробовал менять свечи на Denso К20R-U11, но результат - перебои на холодном еще сильнее, знаю, что для моего нужны К16R-U11, но их небыло. сейчас стоят NGK BKR5EYA-11.
Затем в темном гараже смотрел ВВ провода на пробой на оборотах 2200 на двух проводах были видны синие искры - пробои, а один практически на половину светился, провода покрутили обезжирили и поле этого не на ХХ не на 2000, 3000 ничего не видно.
Мне интересно как проверить ВВ провода? какое у них должно быть сопротивление?
В моем случае стоит ВВ провода менять?
И какие еще мнения по перебоям на холодную?
Компрессия восвех 13 с маслом и без.
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 03:59   #2
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
видел в соседней теме обсуждают выбор проводов, но меня и моя проблемма интересует.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 22.01.2009, 05:43   #3
ArcherFox
ArcherFox вне форума
Аватар для ArcherFox
если были видны искты, то провода соотвецтвенно прошивают, чего делать недолжны, соотвецтвенно под замену без вариантов.
а сопротивление не более 35км чтоли. но толку от него мало, им только на обрыв можно проверить
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5
Honda Avancier TA1 F23A
Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams
ArcherFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 05:57   #4
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от ArcherFox
Т.е. если искру видел то под замену, так? и проверка ничего не даст?
Что еще скажетепо хлопкам на холодную?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 22.01.2009, 06:57   #5
ArcherFox
да так. под замену.
высоковольтные провода для того и сделаны чтобы искру от трамблера или катушки на свечу доставить без потери.
Старый 22.01.2009, 07:41   #6
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
Ладно с проводами ясно, тогда переименую тему. А хлопки почему на горячую их нет?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 22.01.2009, 11:36   #7
Toyodo
Toyodo вне форума
Аватар для Toyodo
22region
Дружище, у меня почти также было. Только плюс ко всему еще и двигатель подергивало.
На почитай , авось чо приглянется....viewtopic.php?f=8&t=37380
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был.
Toyodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 03:40   #8
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
Теперь у меня еще вопрос, на выходных решил почистить КХХ кое-как открутил верхний болт, по совету Александр TOYOTA пришлось распиливать под плоскую большую отвертку.
Результат: при запуске двигатель набирает 1000 - 1200- 1300 об/мин, на них греется помоему до 60 градусов, затем скидывает 1100, 1000 об/мин, но при 80 градусах он держит 900 об., а 700 об./мин только при 90-110 гр. (средняя отметка эл. табло), раньше было при 80 градусах - 800 об./мин.
Затем снял кр.трамблера почистил контакты (в очередной раз), вытаскивал ВВ провода из кр. трамблера, а на проводе (от катушке к трамблеру) в кр. трамблера был нагар и хороший даже образовался пепел, зачистил все натфелем и на место.
Вот теперь ХХ -800 об./мин не ниже , и рывки при вкл. передачи стали сильнее заметны, а при 80 гр. 1000 об./мин.!
Колечко на КХХ не менял, но оно сидит давольно плотно.
Что мне подскажите? регулировать ХХ? КАК? УОЗ стоит его проверить? трамблер не крутил!
Расход тот-же 23 л на 100 км (с прогревами по месту).
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 27.01.2009, 09:48   #9
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
22region
у меня тоже хлопки и тема уже очень много страниц занимает.... viewtopic.php?f=8&t=32336
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 09:49   #10
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от sanchis
22region
у меня тоже хлопки и тема уже очень много страниц занимает.... http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=32336
А результат положительный есть?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 27.01.2009, 16:06   #11
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
хлопки точно есть, провал непонятно но скорее всего есть... расход пока не мерил после замены сетки.
MB W202 C280, m112
Двигатель 1JZ(D4)на холодную не тянет, троит, слышно хлопки Двигатель 21 24.09.2011 04:59
дым из глушителя! GX81-механника Двигатель 15 10.01.2010 13:07
Чёрный дым из глушителя. GX81-механника Двигатель 23 17.11.2009 03:33
хлопки из глушителя xpyct Двигатель 58 21.07.2009 07:01
Два глушителя?! Green Техническое обслуживание и ремонт 1 28.05.2005 05:58
