Такая проблема. Уменьшился ход дворников: до конца не поднимаются и до конца не опускаются. Вчера снял дворники, пластмассовую панель перед стеклом и заглянул на штанги привода (раньше я до туда не добирался и не знал как оно устроено). Короче, после недолгих исследований пришел к выводу, что уменьшение хода произошло из-за большого люфта оси левого стеклоочистителя в своем гнезде, а неправильная работа правого - следствие. Т.е. при начале движения дворника левая ось наклоняется в сторону и счетка не поднимается или не опускается до нужного места. Кто-нибудь знает, подлежит этот механизм ремонту или его нужно только менять?
Ось стоит в втулке из пластика...вот этот пластик и износился,я брал от донора.Втулки очень похожи по составу на фторопласт.Там все разбирается довольно легко.
there is only victory. |
| Стеклоочистители... | Mikres | Электрооборудование кузова | 12 | 17.12.2005 06:33 |
