23.01.2009, 06:32 | #1 | ||
Всем здравствуйте.
Такая проблема. После запуска двигателя некоторое время (примерно секунд 10-30) не гаснут значки на панели приборов, все, кроме давления масла (check engine, аккум, перегрев катализатора и индикатор перегоревших стопов). Началось примерно неделю назад. Наблюдается это вроде как только на холодном (остывшем) двигателе. При повторной заводке иногда все нормально. Ремень генератора в норме. P.S. Индикаторы гаснут после того, как начнешь двигаться. Машина Toyota Mark2 GX81 1G-FE 89г |
23.01.2009, 06:51 | #2 | ||
а что и индикатор стопов гаснет???
Просто если значок АКБ - то можно предположить что генератор устал, перегрев катализатора - тоже говорит о странностях в работе системы - никак не связанных с перегревом катализатора а мороз у вас щас сильный??? может в каком из блоков управления вода замерзла в виде испарины и теперь пока не подтает - гонит?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.01.2009, 07:42 | #3 | ||
Да, гаснет все одновременно.
Температура -5. |
23.01.2009, 07:56 | #4 | ||
Maxx2
Похоже подвисают щётки генератора, или косячит регулятор напряжения. Попробуй промыть сначала щётки, если стёртые - заменишь.
23.01.2009, 08:19 | #5 | ||
Maxx2
оч похоже на изношенные щётки...а гаснут потому что при движении обороты у генератора повышаются и даже при хреновом контакте щёток(в твоем случае) напряжение в сети нормализуется... хммм...но вот чесно не пойму причём здесь чек...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
[Статья] Замена панели приборов | grand99 | Электрооборудование кузова | 13 | 17.08.2021 18:29 |
замена панели приборов с 90 на 100 | denters | Электрооборудование кузова | 5 | 21.04.2010 03:52 |
Распиновка панели приборов | Nike84 | Электрооборудование кузова | 1 | 26.03.2008 08:09 |
Индикаторы панели. | Дмитрий k | Электрооборудование кузова | 6 | 13.02.2007 11:50 |
