Старый 23.01.2009, 11:11   #1
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
По умолчанию Газ в пол! обороты поднялись! 0
Но машина не едет((( такое ощущение что е держут и останавливают(
в чем дело?
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен.
SaXoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 11:18   #2
Андрей Андреевич
Андрей Андреевич вне форума
Неужели вообще не едет? тупо стоит чтоли? У меня не сразу ехала, после 1800 оборотов когда на масле в АКПП больше положенного проездили после замены.
Андрей Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 11:59   #3
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
Андрей Андреевич
не она то едет!
но на скорости 80-90км и меньше! вот такая вот беда!
преотпускаешь педаль! вроде поехла!
Старый 24.01.2009, 07:12   #4
Maksud
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
оо..пилять..такая же фигня
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
Maksud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 07:16   #5
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
SaXoN
меняй ATF
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 07:47   #6
ELECTRA
ELECTRA вне форума
Давно не едет или нет? Как началось постепенно или сразу? Какой расход масла? Поподробнее проблему опиши. Может у тебя мотор уже умер....
ELECTRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 11:39   #7
Maksud
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
к примеру у меня расхода масла нет..не едет с 30 декабря, точнее едит, но при тапка в пол обороты 5000 скорость 80 и больше не едит, если приотпустить тапку то дальше как ракета...(думаю у автора так же) началось сразу наверное, т.к. зимой особо тапку не подавишь...
Старый 24.01.2009, 16:51   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Также точно,но недолго я мучался пока не заметил,что машина тупо буксует
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 25.01.2009, 10:14   #9
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
Alx
ATF меняна недавно!
Maksud
во такие же симптомы!
Старый 25.01.2009, 10:36   #10
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Такие же были симптомы, купил коробку на замену, поехал менять и как все рукой сняло(типо не надо хозяин мне ничего менять), решили даже не менять коробку, посмотреть что случилось со старой и возможно чтонибудь сделать или нет, но сняв гидро мозги, увидели что все прокладки текстолитовые(хз из какого материала), просто все потрескавшиеся и отсутствуют некоторые кусочки, нашли один в фильтре, сняли одну трубку охлаждения продували компресором, просто жесть что побежало, черное как смоль, и магниты все в говне, но все таки решил поменять коробку. Старую будем полностью разбирать и дефектовать.Может что после дефектовки скажем что не так, но кажется были забиты каналы гидромозгов кусочками прокладок самих мозгоф, других предположений не было. Да фрики на вид нормальные
Старый 25.01.2009, 15:09   #11
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
о счастье! методом тыка и настроек она поехала! но обороты на холостом 1300-1500!!! как уменьшить?! или только диагностка поможет!?
Старый 26.01.2009, 02:19   #12
Maksud
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
По умолчанию Re: Газ в пол! обороты поднялись! 0
SaXoN
Расскажи хоть чего там тыкал и настраивал
Старый 26.01.2009, 12:04   #13
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
Maksud
Ну короче может и не то тыкал и не нужно было это делать!
подвятянул тросик АКПП что идет на газульку и трамблером поймал момент более и мене чтоб не орала и не разгон был!
но веравно как то не так( чтот мне не особо нравитса! разгон всравно туповат! но уже учше!
Старый 27.01.2009, 00:56   #14
Maksud
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
млин думаю у меня это не прокатит..
хотя этот баг у меня появился судя по всему после того как с сервиса забрал.
в сервисе колдовали 2 суток на авто, потому как после одной "прекрасной" ночи авто не запустилась... мош они там чего с зажиганием накрутили ?
Старый 27.01.2009, 08:03   #15
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
Maksud
хз. у тебя должно быть зажигание электронное)))
Старый 27.01.2009, 08:03   #16
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
Maksud
а комп обнулял?
Старый 28.01.2009, 00:53   #17
Maksud
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
в сервисе утверждают что комп обнуляли.
Старый 28.01.2009, 03:38   #18
SaXoN TC
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
Maksud
получается что дело не в зажигание!
Старый 28.01.2009, 05:35   #19
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
SaXoN
Поменял коробку идеально стало работать, так что думай, мне коробка обошлась в 9500, но можно и дешевле достать.
Старый 28.01.2009, 09:53   #20
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
SaXoN
ой ой ой
в общем, ту штучку(ДПДЗ) ты открутил на место поставил неправильно.
коробка не видит нормальных сигналов, видит помехи, начинает делать че попало.
щупы, омметр, стробоскоп.....а вот потом все остальное....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Поднялись обороты хх на 1jz-ge Diman177 Двигатель 6 09.04.2014 13:49
почистил дросель поднялись обороты strannnik x81 9 16.02.2011 04:38
Поднялись обороты после промывки bentley86 Двигатель 25 23.01.2011 15:08
Загорелся CHECK, поднялись и упали оброты, двигатель глохнет S_E_R_G Двигатель 3 06.01.2010 13:47
