Старый 23.01.2009, 11:33   #1
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
По умолчанию сигналка старлайн Б9 0
поставили сегодня старлайн Б9, проверили все ок!
поехал домой стал ставить на охрану не получается, бился бился, кое как закрыл.
дома продолжил развлекаться, из 10 запросов 9 нет связи.........бился мучился и тут получилось!! если положить брелок в практически закрытую руку, связь есть в 99%
вот не могу понять, я что как антенна работаю? у кого нить было такое?
на дальних дистанциях не пробовал пока.
T-Crown Majesta i-four 2000г. 1UZ-FE GH-UZS173, Yamaha RX-1 2003 есть.
NGK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 15:20   #2
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Re: сигналка старлайн Б9 0
Сообщение от NGK
А в машине куда антену повесил? У меня она висит на лобовом стекле в верхнем правом углу. Прекрасно работает с 9 этажа
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 16:47   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Сига А9 и тоже бывают траблы со связью.Когда хорошо,когда плохо.В процентном соотношении не измерял.Даже доп.антенночку на брелоке вывел-не помогло.Антенна тамже сверху-справа.
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 23.01.2009, 22:26   #4
HighMan
HighMan вне форума
Аватар для HighMan
Я живу в Останкино, рядом с Телецентром... Тут снять-поставить машину на сигналку - проблемма. Порой приходится у машины по несколько минут танцевать что бы сигналка с брелоком снюхалась. На стоянке перед Телецентром очень многие просто машину ключем закрывают, не ставя на сигналку - не факт, что потом снимешь. Живу как в микроволновке )
Processor not found! Load program simulation..
HighMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 22:30   #5
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
в верху справа, 3-4 см от стойки.
так в почти закрытой ладоне она работает!!! сегодня проверю как это отражается на обратной сявзи.
осталю брелок дома, а в машине кнопку вызова нажму, ответит брелок или нет, если ответит то думаю глюк в брелке на прямую связь.
Старый 24.01.2009, 07:02   #6
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
У меня паруз раз было такое, что производишь автозапуск, брелок грит типа нет связи, потом бац, через секунд 15 срабатывает, что машина успешно завелась!
Старый 24.01.2009, 08:08   #7
ELECTRA
ELECTRA вне форума
Аватар для ELECTRA
Знакомые устанавливали Star Line B9 своими силами все делали исключительно по инструкции для автомобиля и сигналки. Сделали все безупречно, после проведенных работ могу сделать следующие выводы, качество работы сигнализации зависит от правильности её установки. Собирали по разным схемам и она тоже работала, но некорректно. Вот вам и вывод, что установленная у вас сигналка может некорректно работать из-за умелых ручек которые вам её установили. Желаю Удачи.
ELECTRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 09:27   #8
HighMan
HighMan вне форума
Аватар для HighMan
М.. а Вы пробовали второй брелок? Возможно, что "закрывая ладонь" Вы чего то касаетесь и сами начинаете играть роль антены?
Возможно, что тут нужно с брелоком разбираться.
Старый 24.01.2009, 11:32   #9
andrei22
andrei22 вне форума
Аватар для andrei22
СтарЛайны есть номаные китайские и фуфловые китайские. Первые стоят дорого, вторые в три раза дешевле и как правило 90% плохо работают. Испытано, поверте. По внешнему виду ничем не отличаютс, только картой программирования.
http://elcar75.ru/
andrei22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 11:54   #10
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
У меня лично это 1 единственный косяк был пару раз, в целым работает отлично, ловит хорошо
Старый 25.01.2009, 09:47   #11
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
скорее всего глюк с брелком, так как при нажатии кнопки в машине брелок откликается(дома лежит), и обновляется инфа по времени работы двигателя.
еще сегодня очень непрятная весчь случилась, пол дня побуксовал (пурга сильная) и вот на очередном этапе движения задним ходом, стал вырубаться магнитофон, а на приборк лампочка пропадания заряда загорелась, заглушил и больше не смог завести, ели с дороги убрали. Оказалось аккумулятор в ноль сел!! хотя новый стоит недели 1,5 , поставил другой, завелся, поставил свой поработал минут 20 тоже завелся.
Говорят такое от сиги может, к.з. какое то в блоке, буду рабираться.
З,ф. брал в магазе за 5000, это средняя цена по городу.
Старый 26.01.2009, 17:46   #12
Автолюбитель
Автолюбитель вне форума
Аватар для Автолюбитель
У меня Б9 и тоже не всегда с первого раза проходит сигнал... неважно на каком ты расстоянии от машины.
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
Автолюбитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 18:39   #13
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Может брелки перенаучить(перерегистрировать)в сиге,может помехи какие.
Старый 27.01.2009, 10:18   #14
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
в четверг будут блок и брелок менять, а там посмотрим.
PS машина заводится с пульта, опять же в закрытой руке, двери отк и закр , багажник откр, а вот на охрану перестала ставится, хоть кувалдой бей не срабатывает.
Старый 01.02.2009, 10:01   #15
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
заменили брелок и блок, вроде норма, хотя один раз минут 5 вокруг машины прыгал, связи не было.
осталось коды блокировок двигателя записать, но это уже к спецам.
Старый 01.02.2009, 10:16   #16
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Может антенну поменять попробовать
Старый 01.02.2009, 12:14   #17
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
По умолчанию Re: 0
Сообщение от REMys
нее , не в антенне дело, антенна тупое устройство, питание + излучатели, ломаться нечему.
Старый 05.02.2009, 02:36   #18
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
сегодня настроили, заводится, дальность, возможность была проверить только метров 150 - работает.
Старый 30.03.2009, 08:41   #19
NGK TC
NGK вне форума
Аватар для NGK
заметилодну особенность, если яркое солнце и прямые лучи падают на антенну , брелок отказывается видить сигналку, хотя вызов от сиги проходит нормально.
Может как то антенну переделать?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
заметил одну особенность, если яркое солнце и прямые лучи падают на антенну , брелок отказывается видить сигналку, хотя вызов от сиги проходит нормально.
Старый 31.03.2009, 05:37   #20
emer
emer вне форума
Аватар для emer
NGK
если заметил такую особенность попробуй антену прикрыть от солнца тонировочной плёнкой (полосу под неё на лобовик прилепи)......может получше будет, расскажешь о результате......
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 >
Corolla, 5A-FE, 1994 >
Vista, 3S-FSE, 2001 >
Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999
emer вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по подлючению Старлайн А8 sheff Аудио, видео и другая электроника 3 15.03.2011 13:26
Что за сигналка SWAT_30 Электрооборудование кузова 7 04.03.2011 00:31
Старлайн б9 на 81кузове не откр. Ц. Замок. Где копать? Евгений 13 Электрооборудование кузова 7 15.01.2011 14:06
Сигналка ))) Уссурик Техническое обслуживание и ремонт 26 24.08.2007 20:23
У кого старлайн А9 стоит, хелп Shack Аудио, видео и другая электроника 1 12.10.2006 09:38
