23.01.2009, 12:56 | #1 | ||
В общем стоковый турбо-марк,появилась такая проблема,при давке,после 0,5 буста машина начинает дергаться и как-бы простреливать,ощутимо сильно и это очень напрягает.Менял свечи,менял катушки и провода,изменений нет! Никто толком ничего сказать не может,куда смотреть,откуда искать концы?Что с места,что с ходу,на малом бусте нормально,на верхах вообще жесть! Стоит бустконтроллер апекси ивцр,старого образца,без дисплея,но факт в том что выставляй хоть 0,6, хоть 1,0, давит все-равно 0,8! Стоит еще насос фальбро, топливного регулятора нет!Может она захлебывается,может где-то завоздушивает,в общем нужна ваша помощь!
Mark2 JZX100 2JZ-GE 4WD
26.01.2009, 09:17 | #2 | ||
Блин ну че никто советом даже помочь не может?Датчик ввти вчера почистил,все-равно простреливает Куда еще смотреть?
05.02.2009, 17:12 | #3 | ||
Sheff2006
картофан в глушак забей))) а точно стоковый жизет? |
06.02.2009, 08:59 | #4 | ||
Смотри топливо.
07.02.2009, 17:25 | #5 | ||
абсолютно такая же вата(( по влажной дороге все в поряде как только выйдешь на сухое и машина выходит на нормальный буст, датчика нет(( в районе 5 тыс оборотов начинаются дерганья и прострелы как буд то пропадает искра... Что может быть? в салоне слышно как работает бензонасос а в багажнике так вообще звук как буд то стоят две вальбры 255л.ч)) тоже умирает бензонасос? топикстартер ответь, решил проблему?
http://greenproject.pro-качественные обвесы на Toyota
07.02.2009, 17:39 | #6 | ||
неправильно отстроенный буст-контроллер
Были:
07.02.2009, 17:50 | #7 | ||
буст контроллер есть но не подключен... отпадает
свечи платина, бензин 92-й)), МКПП хочу залить 98-й проверить будет ли такая вата, думаю что будет...
07.02.2009, 18:03 | #8 | ||
вообще 92 нельзя такие моторы кормить.
студент-грущик
07.02.2009, 18:05 | #9 | ||
ну ясно дело... 98-м жирно будет)) я зимой всегда на 92-м езжу, т.к буста нет вовсе, один букс...
для сравнения 92-16.8р 98-25р
07.02.2009, 18:56 | #10 | ||
если говориш про буст и 92, то то несовместимые вещи, или я непонял твоего поста просто
студент-грущик
07.02.2009, 20:11 | #11 | ||
зимой ездить на 98 нет смысла по экономическим соображениям ИМХО
т.к буст не более 0.3 я думаю... на дороге один снег и очень скользко... расход 92-го 12-14
07.02.2009, 20:57 | #12 | ||
а по существу? ))
у меня на скае было такое, причина была мертвая катушка, они там ломались каждый день, особенно в мороз, мотор был НЕО... пробег на тот момент был 80 тыс... как громко должен работать бензонасос? например в салоне должен быть слышен звук его работы?
07.02.2009, 21:15 | #13 | ||
стоковый не должон гудеть, у меня только вальбро воет..
студент-грущик
08.02.2009, 03:31 | #14 | ||
значит кабзда ему(( подскажи пжлста, можно ли поставить вальбро на родное место и не ставить топливный контроллер? какое выходное давление у вальбро?
требуется ли что нибудь переделывать для установки вальбро?
11.02.2009, 08:37 | #15 | ||
BNR34
Ни чего там переделывать не нужно. Смотри утечку воздуха! Такая ерунда из-за просевших хомутов , трещин и т.д. Начинаешь поддувать воздуха обсчитывает много а доходит мало, заливает отсюда прострелы!
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
26.02.2009, 14:54 | #16 | ||
спасибо, сейчас сойдет снег и будем тестировать. а хомут откручен был на впуске это точно))
27.02.2009, 02:48 | #17 | ||
Ну вот как я и говорил! Ты теперь новый владелец Костиного марка? Будут вопросы приезжай лучше на встречу клуба. Вся инфа в нашей ветке.
02.03.2009, 19:51 | #18 | ||
У меня чайзер серебро на белых дисках...
все решилось протяжкой хомута больше дерганий нет... Спасибо))
черный дым и прострелы | Ray2jz | Двигатель | 15 | 13.09.2013 07:22 |
детонация двигателя, прострелы в выхлопном | ivan | Двигатель | 12 | 20.01.2011 16:34 |
Прострелы из выхлопа | McDumok | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:53 |
Прострелы при нагрузке :( | СлаваГер | Двигатель | 48 | 15.07.2010 09:58 |
прострелы при разгоне... | Кирилл-42 | Двигатель | 16 | 11.03.2008 07:29 |
