23.01.2009, 15:31 | #1 | ||
Парни, кто подскажет?
Есть сотый марк 2000г. 1JZ. На холостых оборотах слегка вибрирует баранка. Свечи поменяны, двигло шелестит, все горшки на месте. Что может быть? |
23.01.2009, 16:10 | #2 | ||
Подушки двигателя.
23.01.2009, 16:28 | #3 | |||
Как уточнить? Самому стоит лезть или в сервис гнать? |
24.01.2009, 18:40 | #4 | ||
Сегодня заметил, что проблема усугубилась или я просто стал чувствительнее. Короче на холостых оборотах в районе 1000 вибрация идет даже на кресло водителя и в пол...Увеличиваю до 1500 r/m и выше как вибрация сразу же пропадает. SOS!!!
25.01.2009, 05:31 | #5 | ||
При увеличении оборотов резонанс пропадает и вибрация исчезает.А если раскинуть мозгами,то к чему крепиться рейка?к двигу или к балке? Либо клапана в рейке.Смотреть надо,может просто подтянуть рейку надо
05.02.2009, 17:16 | #6 | ||
вибрация рейки идет на кресло водителя???
на сервис, машинку в яму, поддомкратить двиг, посмотреть подухи на целостность. стопудово одну косячную найдешь. |
14.02.2009, 15:25 | #7 | ||
у меня 100 Марк,раньше не было вибрации,потом машинка постояла 4 месяца и появилась,сначало отдавала в руль,потом и в сидушку,было около 500 оборотов,поехал на сто почистили воздушную заслонку и все стало ОК=)
17.03.2009, 14:01 | #8 | ||
demise
Привет! Проблемку решил?? У меня также было(( поменял передние опоры двига, проблема решилась!
CHASER JZX 90 1jz-ge был.....
18.03.2009, 05:17 | #9 | |||
18.03.2009, 05:53 | #10 | ||
REMys
рейка на двигателе не крепится....
18.03.2009, 11:37 | #11 | ||
Falcon
а где?на балке ? значит я плохо смотрел.Тогда непонятно почему Санчо вылечил таким способом
26.03.2009, 18:33 | #12 | ||
Падушки двига.. Тема сто раз обсасывалась..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
30.03.2009, 12:14 | #13 | ||
Подушка, сто раз,
должен ли 1jz вообще вибрировать? R6 всетаки - лучше только R12 и ротор. Дело скорее всего в другом. У меня она ктомуже то есть-то нет. С новыми свечами меньше. Реагирует на нагрузку в эл. сети - например поворотники, но генератор уже другой (100А поставил) - не он.
29.04.2009, 11:13 | #14 | ||
Здрасти. У меня тоже как только погреется и обороты упадут до нужного минимума сразу начинает вибрация (но не должно так сильно трясти то, прям как в жигулях). А в остальном норма. Мож с зажиганием что то или действительно подушки двигателя. Но раньше же не было! Что ещё может быть?
03.05.2009, 16:44 | #15 | ||
schiller
Что значит, раньше так небыло..?? Раньше подухи были хорошими, а теперь износились..
Рулевое управление | HighMan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 67 | 21.08.2015 05:30 |
рулевое | ПАТЫЧ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 06.04.2011 09:58 |
Рулевое колесо на марк 110 ир-в | Exclusive | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.07.2009 10:39 |
Рулевое - вопрос | Dimmer Inc. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.12.2007 13:36 |
Рулевое | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 27.07.2005 18:12 |
