24.01.2009, 05:57 | #1 | ||
Здрасти .
И так имеется Mark 98 год, Tourer S, стойки Tein HH, почти все полиуретан. Тормоза перед от V. А зад родной. Собственно вопрос: Можно ли поставить задние ступицы от вэшки на эску, подшипник и нижний ступичный салейнтблок постукивает. И еще передние втулки стабилизатора полиуретановые лучше или новые оригинальные ? |
24.01.2009, 08:39 | #2 | ||
В Сети достаточно много плохих отзывов о полиуретане. Часть из них относится к полиуретановым деталям отечественного кустарного производства Их аналоги для Жигулей – лежат на полках магазинов. На ощупь они значительно мягче резины, поэтому наличие плохих отзывов неудивительно...
HyperFlex очень жесткие на ощупь. Втулки поставляются без внешней оболочки, а внутренняя обойма вставляется после установки полиуретановой втулки в рычаг. Многие автовладельцы, установившие себе полиуретановые комплекты жалуются на скрипы втулок и поливают периодически втулки силиконовым спреем. Скрип – результат неправильной технологии установки. Перед тем как вставлять в рычаг полиуретановую втулку и в нее внутреннюю обойму, необходимо тщательно смазать рычаг, обе стороны втулки и внутреннюю обойму специальной густой смазкой которую Energy Suspension кладет в комплект. http://www.polyurethan.ru/ |
24.01.2009, 17:31 | #3 | ||
У меня вся ходовка на полиуретане. Ставили все в "желтом боксе", нареканий нет.
26.01.2009, 08:10 | #4 | |||
А как на счет не выдержаных размеров? Поюзал поиск к качеству полиуретана вроде нормально относятся но вот к оправе гавно говорят как будто дедок напильником в гараже точит?
MARK II JZX-100 есть
26.01.2009, 08:45 | #5 | ||
Кулаки задние на S и на V одинаковые, разные только щитки тормозные.
на GX отличаются - нет датчиков ABS
шесть по 0.5
26.01.2009, 11:03 | #6 | ||
У меня ABS отключено вообще. Размер тормозного диска ступиц у V и S одинаковые ? И что за щитки тормозные ?
26.01.2009, 12:51 | #7 | ||
И диски и щитки
26.01.2009, 17:07 | #8 | ||
Стояночный тормоз одинаков на всех версиях.
А вот рабочие тормоза сильно отличаются по размерам, поэтому и щиты тормозные разные. Что такое тормозной щит? - загляни со стороны приводов, думаю вопрос отпадёт.
шесть по 0.5
26.01.2009, 17:30 | #9 | ||
Передние тормоза у меня от Вешки(диски больше), а задние помоему одинаковые по размеру диски тормозные ну и ступицы сответственно
разбор задней ступицы, проблема в откручивании гайки ступицы | kimi45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.10.2011 17:28 |
ступицы | Ержан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.02.2010 11:11 |
Поменял задние ступицы и теперь НЕ РАБОТАЕТ спидометр!!! | evo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 04.09.2008 14:32 |
Каким моментом затягивать задние ступицы на соарере 30-м? | Матрос Железняк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 21.06.2008 10:17 |
