Старый 24.01.2009, 10:12   #1
NightRider TC
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
По умолчанию Не заводится... 0
Всем привет...
Предыстория. Выезжал из дома - завелся как обычно с пол-оборота. Влетел в лужу, заглох двигатель... Я подождал немного, пока просохнет. Завелся и благополучно доехал до работы. Поставил машину. Вечером хочу завестись - не заводится. Попробовал несколько раз - не завелся. Приехал на следующий день, снял свечи, продул просушил. Проверил искру - искра есть. Топливо есть. НЕ ЗАВОДИТСЯ Что это может быть???? Что могло случится за то время, что машина постояла рабочий день???
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 10:25   #2
NightRider TC
Кстати... Вот сейчас заметил... от крышки трамблера током хреначит... Но искра то есть!! может её не хватать???
Старый 24.01.2009, 10:58   #3
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
NightRider
посмотри не треснула ли крышка трамблера???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 16:30   #4
NightRider TC
Alx
Она могла треснуть пока я был на работе? То есть на заглушенном двигателе? Приехал то я нормально! Но всё же проверю... Отпишусь потом. Заранее благодарю за совет.
Какие ещё есть мнения???
Старый 24.01.2009, 17:46   #5
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
снимай все фишки и пшикай размораживателем замков, у тебя однозначно влага застыла в контакте.
скорее всего на коммутаторе
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 19:17   #6
NightRider TC
Сообщение от DrBarlog
снимай все фишки
Вы имеете ввиду фишки с датчика БДЗ, коммутатора, трамблера? Или ещё откуда-то?
Старый 24.01.2009, 23:11   #7
kamelot-4
kamelot-4 вне форума
Аватар для kamelot-4
Если снимешь крышку трамблера, то , скорее всего, увидишь там следы влаги. А насчет того , что искра есть, скорее всего ей не хватает мощности, для примера скажу тебе, что искра должна пробивать воздушный промежуток не менее 15 мм. Если меньше этого расстояния, то надо полагать, энергия искры теряется именно в крышке, из за влаги, если нет трещин, или из за подгоревшего уголька.
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 00:28   #8
Игорен
Игорен вне форума
Аватар для Игорен
1 отрубаешь бензонасос,
2 крутишь стартером,
3ставишь запасные свечи,
4 поливаешь провода удалителем влаги
5 заводишь
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
Игорен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 16:14   #9
NightRider TC
Игорен
Свечам 2000км. Обязательно менять? может просто прожеч и продуть компрессором?
Старый 25.01.2009, 16:38   #10
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Это что за лужа такая?-на море похожа.Может в этой луже яма была? Встряхнул чё-нить.Я тоже влетал так,но двига не глохла,по приезду домой заморгали и чек и О/Д,диагностика выдала датчик скорости и коленвала вроде.Обнулил комп и всё-ошибок не было
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 25.01.2009, 17:09   #11
Лева
Лева вне форума
Аватар для Лева
REMys
Точно не встряхнул )
Провода, трабмлер!!!
JZX90-2.5
JZX90-2.5
1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска)
Лева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 09:53   #12
NightRider TC
Кароче от крышки трамблера характерный звук искры. Надеюсь, что это всё...
Старый 28.01.2009, 09:22   #13
NightRider TC
Всем привет! Огромное спасибо тем, кто помог советом. Машинка завелась, даже сама (шутка).
В общем поступил я следующим образом.
Одолжил у друга АЦЦКИЙ обогреватель на 2 КВТ с вентилятором и положил его на день на катушку с коммутатором.
Заменил крышку, заменил бегунок. Поехала белочка!!!!!!
Старый 24.10.2010, 09:13   #14
Antiohiime
Antiohiime вне форума
Аватар для Antiohiime
По умолчанию Re: Не заводится... 0
Помогите, кто что знает!!! Поменял двигатель на Кресте 1GFE - не заводится с ключа! Проводок от стартера напрямую к аккумулятору провёл, так и завожу пока - ключ повернул, проводком по батарейке цвыркнул, поехал. При старом движке симптомы были - тоже иногда не заводилась, но помогало , когда автомат на нитралку ставил - заводил. теперь вообще ничего, прсото тишина с ключа - ни гудит, не шевелится. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Нутром чувстую, что где-то какой-то датчик возиожно задел или повредил уже подубитый, но недостаток знания автомобиля - на лицо...
Вчера (23.10.10г.) на каком то форуме подобное вычитал, там говорят, что на автомате снизу где-то есть датчик, который скорее всего клинит или ему вообще трындец пришел - может кто знает, что за датчик, как его проверить или хотябы где находится? уже прав.органы прискреблись в центре, когда машину с проводка заводил - пришлось объясняться , документы показывать )))
Antiohiime вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится при -30 Мещереков Александр Двигатель 21 23.12.2011 16:56
Не заводится. gentlemen Двигатель 3 13.11.2009 11:47
Не заводится! San`s Двигатель 6 02.11.2009 05:02
Не заводится 1JZ dio Двигатель 13 20.08.2007 23:49
