24.01.2009, 20:03 | #1 | ||
Всем здасьте! Проблема в следующем:
Имеем усилитель DLS MA41, в предыдущей редакции, в черном корпусе. В канале "А" не работает LPF, но не то чтобы совсем не работает, а работает не как "лоупасс", при включении добавляются средние, а если покрутить частоту среза, получается эффект типа "фленжер", не знаю как еще объяснить. При этом HPF и BassBust работают прекрасно. В канале "В" никаких аномалий не найдено, все фильтры работают должным образом. Может, кто-нибудь подскажет что с ним может быть не так??? Где что искать??? В схемотехнике особо не силен, сам не разберусь, да и схемы на него у меня нет... PS. Подключал его в тестовом режиме, только для проверки, сигнал подавался с компа, питание от блока 12В 7А (от видеокарты остался), в нагрузке саб 8 Ом (4+4).
Mark II JZX110 1JZ-FSE
25.01.2009, 15:04 | #2 | ||
Вопрос снят, я лашара межблочник неправильно распаял
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
штатный усилитель | dumm | Электрооборудование кузова | 2 | 23.06.2012 01:59 |
Посоветуйте усилитель | sh kos | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 23.03.2012 07:05 |
Саб 15 и 4канальный усилитель! | GigaByte | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 28.09.2009 01:22 |
