24.01.2009, 20:46 | #1 | ||
господа, тема может показаться идиотской, но сами понимаете, лучше недобздеть.
собираюсь ставить датчик ЕГТ. ввиду весьма спицефичного строения коллектора секвенталок (мотор с аристы jzs147) с трудом понимаю куда его ставить. подскажите плиз.
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
24.01.2009, 22:27 | #2 | ||
тоже на днях хочу датчик егт врезать в свой 2 джей. А какие проблемы в коллетор вкрутить?
пс турбы собираешся снять ? |
25.01.2009, 03:59 | #3 | ||
я так понимаю на 2джее просто нету места где сходятся воедино все ранеры, я бы наверное в этом случае после турб в фронтпайп врезал принимая в учет поправку на реальную температуру
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
25.01.2009, 08:42 | #4 | ||
А я бы около 6-го цилиндра вкрутил (до турбин само собой), вроде он у нас самый горячий по слухам.
25.01.2009, 09:33 | #5 | ||
Джохн
я бы тоже так сделал. потому как никто незнает какую реальную поправку надо делать если он будет в пайпе. если вкручивать в пайп то поправка берется стогоже мотора но в коллекторе, ну например боится ктото в коллектор крутить надолго, берут вкручивают в коллектор мериют, потом в пайп и опять мериют, отсуда берется и поправка. имхо
студент-грущик
25.01.2009, 11:23 | #6 | ||
delta666
+1 видел график по двум сенсорам на одном и том же моторе одновременно, на том что в коллекторе разница в минус около 150-200 градусов, НО не видно никаких пиков, т.е. на правильном сенсоре кратковременно (2-3 сек) 900 градусов и пошел спад на 750, а сенсор в коллекторе как показывал 600, так и показывает. Так что в коллекторе имхо не о чем... |
26.01.2009, 05:08 | #7 | ||
видимо придется остановится на выходе с 6го котла.
спасибо всем.
26.01.2009, 10:52 | #8 | |||
http://www.turbo-v.ru
28.01.2009, 09:21 | #9 | ||
видимо в район выхода с 6го котла
28.01.2009, 15:30 | #10 | ||||
28.01.2009, 16:11 | #11 | ||
Джохн
F тоя думаю, кудаж его еще правильнее вкручивать как не в свод в коллекторе
08.04.2009, 16:28 | #12 | ||
V.-Power
Крестыч парни, ну что поставили датчик ЕГТ? куда все таки вкоряили его на 2джее, на выходе с 6го? Трудности были какие нить? Добавлено спустя 23 часа 28 минут 26 секунд: так и не поставили что ли?
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
13.04.2009, 03:01 | #13 | ||
МихаНик
Миха я нихуя не поставил еще) |
Куда ставить ксенон ? | MMM | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 29.08.2011 19:08 |
Кто выехал из 13 на сток турбах? | Sanek9 | Модификация и свап двигателя | 60 | 29.10.2008 03:23 |
DVD с дисплеем, куда ставить? | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 16.05.2008 10:17 | |
Куда ставить маслоуловитель на 1JZ-GE ? | Стасыч | Модификация и свап двигателя | 18 | 21.12.2007 06:09 |
А проводки G-sensor'а 3 которых отдельно куда ставить? | Wet | Модификация электрооборудования | 15 | 17.04.2007 10:50 |
