25.01.2009, 08:27 | #1 | ||
Недавно стал обладателем mark2 jzx81 1jz-gte. Т.к такой автомобиль у меня впервые, решил задать интересующие вопросы знающим людям.
2) Течет жидкость из бачка Engine Fan Fluid как выяснил Декстрон. идет на гидропривода вентелятора охлаждения. Предыдущии хозяин говорил что течет сальник в нем . но подтеки видны и на всех трубках и соединениях идущих от этого бачка. как решить данную проблемку?( Заранее Благодарен. жду ответов. Сильно не ругайтесь, если написал коряво
jzs13
25.01.2009, 15:58 | #2 | ||
jzx81
переименуй тему, название не соотвествует правилам... и разбей вопросы по разделам...
25.01.2009, 16:33 | #3 | ||
Отмечусь! В гидропривод вентилятора, как я понял по своему бывшему авто ни в коем случае нельзя заливать ДЕКСТРОН! Залил и началось! Сначала тоненькая струйка, затем сильнее! Быстрей меняй ВСЕ шланги,жидкость! А то не АЙС будет! В 30 градусов пиндец трубкам пришел, чуть не вскипятил!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
25.01.2009, 17:51 | #4 | ||
vanek302
а что туда тогда заливать ?
jzs13
26.01.2009, 09:23 | #5 | ||
jzx81
Помоему гидравлическое масло льется в гидропривод, точно такое же льется и в ГУР, в магазинах по иномаркам должны знать! Engine Fan Fluid!
26.01.2009, 10:26 | #6 | ||
спасибо поищу
jzs13
26.01.2009, 10:28 | #7 | ||
vanek302
так в гур ведь декстрон льется
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.01.2009, 10:54 | #8 | ||
Туда льёться дексрон !!!!!!!!
JZX 81 1JZ-GE MARK II
26.01.2009, 11:07 | #9 | ||
Вообщето гидравлическая жидкость туда льется! В качестве доливки можно использовать декстрон, но шлангам почемуто хреного потом!
26.01.2009, 13:18 | #10 | ||
Спасибо, что разьяснили.
Т.е поменять все трубки идущие от бачка до муфты. сколько стоит муфта примерно, если ее менять?
jzs13
26.01.2009, 17:38 | #11 | ||
R.I.P.
На 90й новый 6тыс на экзисте...а что туда льеццо написано на крышке бачка гидропривода...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.01.2009, 11:25 | #12 | ||
vanek302
из-за таких вот советчиков, машинам песда приходит. jzx81 лить декстрон.
LX470
27.01.2009, 12:36 | #13 | ||
SPY
+1 декстрон, тока не zic(гавно)
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
27.01.2009, 15:38 | #14 | ||
SPY
Знаток ты видимо! А ты на РУССКИЙ не пробывал переводить, чего там на крышке бочка гидропривода вентилятора написано! Озвучь если перевел! Я по своему печальному опыту понял, что ДЕКСТРОН туда лить не очень ГУД!
27.01.2009, 15:53 | #15 | ||
на бачке написано следующее :
Dextron II type ATF
jzs13
27.01.2009, 18:59 | #16 | ||
jzx81
А зачем в "ТЕМЕ" пишешь-Engine Fan Fluid-или это ДЕКСТРОН?
28.01.2009, 06:31 | #17 | ||
я не знал где посмотреть . посмотрел узнал.
спасибо за советы.
jzs13
28.01.2009, 10:37 | #18 | ||
vanek302
Dextron II type ATF - тебе с гугла ссылку скинуть или сам переведешь?
LX470
28.01.2009, 12:19 | #19 | ||
ATF - automatic transmition fluid?
если так то все понятно... Что смотреть откуда может етот декстрон "бежать"? а то вытекает и все тут...
jzs13
28.01.2009, 12:40 | #20 | ||
обычно течет с верхнего "патрубка", это если стоять лицом к машине, между двигателем и радиатором верхний который. Идет от гидрача к вентилятору, там еще 2-й есть но он в самом низу, так что не перепутаешь. И там не обязательно чтоб текло прям фонтаном, он может буквально мокреть но все будет мокрым как облили. Просто декстрон такая тварь, что по горячему расползается жутко. У меня там трещинка была на шланге буквально с иголочку, а залило все ппц как, аж на ремнях навесного было. Поехал к фантикам который гидравлику чинят, шланги там всякие и т.п Они фитинги срезали, и обжали их на новый шланг высокого давления. Цена вопроса 150р была. Я прям тут же поменял, долил декстрона и поехал. Прошел почти год, полет нормальный В общем смотри шланги, и соединения, возможно просто фитинги расслабились, подтянешь и все. Тряпкой только предварительно все вытри насухо и смотри почаще, так проще найти будет.
LX470
Течет из под помпы то течет то не течет. | ManofDoom | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 15.06.2015 16:25 |
)CHECK ENGINE( | Владимир8686 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.12.2009 18:08 |
Течет Engine Fan Fluid | Двигатель | 5 | 11.04.2009 07:14 | |
Chek Engine | Пахан | Двигатель | 7 | 03.09.2007 07:09 |
check engine | chester_2.0 | Двигатель | 1 | 11.05.2007 14:11 |
