25.01.2009, 10:33 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! Много читал тем про расход бенза. Много интересного узнал для себя, однако ни в одной теме я не обнаружил связь расхода бенза с резиной, установленной на наших машинах. Наверняка у многих автовладельцев на наших красавцах установлены колесные диски с резиной, большей по размеру (диаметру и ширине), чем рекомендовано заводом. А ведь чем больше колеса, тем больше должно быть сопротивление качению, соответственно вырастает расход бенза. Или я не прав? Кто что думает по этому поводу.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
25.01.2009, 11:45 | #2 | ||
Да по сравнению в справой ногой,резиной можно пренебречь
25.01.2009, 16:57 | #3 | |||
А летние шире, но профиль ниже общий диаметр как у родной! Расход немного упал после замены клапана по ошибке №1667. Но чую что это не предел!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
26.01.2009, 16:25 | #4 | ||
Да, а у меня и без того стоят колеса больше, но не намного. Судя по наклейке на водительской двери, на моей мафынке должны стоять максимум 195, высоту не помню, R14, а меня на лето стоит ГудИр 205/60R15, а на зиму Континенталь 205/65R 15. Уж не поэтому ли зимой с прогревами хавает 15-17 литров 92-го на сотню. Хотелось бы чуток поменьше чтоб хавал. Вот Лямбду жду с Экзиста родную. Мож меньше хавать будет
27.01.2009, 00:03 | #5 | ||
Хых у меня наверно почти как у всех 215\55\16
27.01.2009, 00:38 | #6 | ||
у мя 215.45.17 перед,235.45.17 зад.зима.лето все 235.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
27.01.2009, 05:43 | #7 | ||
у меня на задних 215\55\16 а впереди 205\55\16 расход 22 на сто
при этом заменены все фильтры, свечи, оригинальная лямда новая и чистка форсунок... и вот такая вот ерунда с расходом ... не знаю что делать, не одно СТО не что сказать не может, и комп не выдает ошибок !
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
28.01.2009, 08:42 | #8 | |||
28.01.2009, 10:01 | #9 | ||
у меня 205\50\16-перед, зад-205\55\16, зимой расход 14 езда средняя, город.
на двери вообще пенсионерский профиль какой то.- че то: 195\65\14 или 195\70\14, короче фтопку |
28.01.2009, 10:14 | #10 | ||
думаю на расход влияет не только размер резины, но и то из чего она сделана!!! а вообще есть тысячи причин которые влияют на расход бензина.... даже если у тебя развал или схождение не правильное то машина тоже будет кушать больше!
бывали случаи когда при замене тормозных колодок машина поболее кушала
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
28.01.2009, 11:45 | #11 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
28.01.2009, 14:57 | #12 | ||
Зима штатная 205.55.16, лето 225.45.18. Незаметно не по бензу, не по динамике.
28.01.2009, 21:28 | #13 | ||
1G-FE
215/65/15 Проехал 1720км в Белгородскую область и обратно в Краснодарский край В режимах км/ч 60-110-150 израсходовал 170 л 92-го
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
29.01.2009, 03:53 | #14 | ||
зимой на узкой вроде должна меньше кушать а нифига
пока стронешся шлифффф бенз вылетает в трубу на широкой нормально стронешся без букса то на то и выходит по трассе узкая лутьше и расход меньше по городу нифига, по скольку много стартов со светофора надо резину брать чтоб была не широкая и не узкая и всё будет ок золотая серидина млять
"ПешехоД"
29.01.2009, 05:14 | #15 | |||
29.01.2009, 10:53 | #16 | ||
Рекомендованые размеры заводом изготовителем:
Резина: Диски: 185/70R14 } скорее всего для а/м с двигателем 4s 5,5 195/65R15 } для а/м с двигателями 1G FE, 1JZ GE, 2JZ GE (не для туриков) 6 205/60R15 } 6 205/55R16 турики (пред для вэшек) 6,5 225/50R16 таурер ви (зад) 7,5 215/45R17 (перед) скорее всего ставились на TRD 7 225/45R17 (зад) 7,5 У всех дисков вылет 50 мм, кроме задних дисков вэшника - 55 мм.
- Блин, вообще же ни хрена не видно, – сказал русский водитель и добавил газу.
29.01.2009, 11:02 | #17 | |||
Вопрос по выбору размера резины на 18" | Versalife | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.08.2009 09:13 |
Помогите с выбором размера резины | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 04.10.2008 12:41 | |
Помогите с выбором размера резины | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.11.2007 03:43 |
влияние заносов на авто | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.01.2007 08:03 |
Выбор оптимального размера резины! | Speaker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 56 | 26.12.2006 04:50 |
