25.01.2009, 16:30 | #1 | ||
Вобщем проблема в том, что печка не греет, в наши морозы офигеваю(
Разобрал панель. выяснил: Заслонки рабочие Кранчик работает Радиатор снял, не забитый, хотя выходной патрубок холодее входного. в радиаторе была "рыжая жижа" Такое ощущение, что ОЖ не прокачиваеться через радиатор. в чем может быть проблема? Помпа? Воздущная пробка?
jzs13
25.01.2009, 16:39 | #2 | ||
jzx81
что-то из того что рабочее... совсем не рабочее
25.01.2009, 19:21 | #3 | ||
jzx81
Промывка радиатора печки есть в поиске.
25.01.2009, 19:31 | #4 | ||
я же в топике написал, что радиатор не засорен! и заслонки и краник работает!
Утрудитесь пожалста читать внимательнее
jzs13
25.01.2009, 19:56 | #5 | ||
jzx81
Не путай радиатор двигателя с радиатором печки до которого ты ещё не добрался.
25.01.2009, 19:58 | #6 | ||
я снял всю торпеду. и вытащил РАДИАТОР ПЕЧКИ! именно его.
и радиатор печки не засорен. где еще рыть решение проблемы?
jzs13
25.01.2009, 20:36 | #7 | ||
jzx81
1. Сними нах на зиму салонный фильтр чтобы не тормозил воздушный поток. 2. Поставь термостат на большую температуру, на 82 гр. тебе видать мало. 3. Проверь пробку радиатора и уровень антифриза в расширительном бачке. 4. Проверь полное открытие крана печки. 5. Если это не поможет, то промывки печки тебе не избежать.
26.01.2009, 04:10 | #8 | ||
Спасибо проверю
jzs13
28.01.2009, 06:32 | #9 | ||
вобщем проверил радиатор. не засорен 100% , гонял через него воду, проходит и все нормально.
Кранчик печки работает .
jzs13
30.01.2009, 06:16 | #10 | ||
посмотрел все патрубки, вроде все в норме. в расширительном бачке очень ну просто очень мало жидкость? может быть из-за етого?
jzs13
02.02.2009, 07:38 | #11 | ||
jzx81
если радиатор печки засорен, то вода через него проходит, в принципе, только не в нужных объемах, и не через все трубки. с доливки ОЖ в систему стоит начинать.
удачи на дорогах!
04.02.2009, 00:48 | #12 | ||
jzx81
НУ если всё в норме и негреет печка непарся вхерач туда помпу от газели и сё
"ПешехоД"
Печка не греет! | злобный очкарик | Кондиционер, отопление и вентиляция | 45 | 21.01.2012 18:48 |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка не греет | nell_dyusha | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.12.2009 11:17 |
