26.01.2009, 04:55 | #1 | ||
Всем привет!
Давно решил заняться непонятным стуком на маленьких(!) кочках. Несколько РАЗНЫХ мастеров посоветовали заменить рулевые тяги+наконечники...купил все новое, за дорого, оказалось, что так, как руль перекидной, неподходят они,(одна длиннее, другая короче должна быть), короче посоветовавшись, решил реставрировать старые тяги, сделали, ОК, на каком то заводе, а наконечники новые поставили. Шум стал меньше, но стук остался, мастер посмотрел ВСЕ, что можно и стабилизаторы и сайленты, и еще какие-то резинки прям у колеса, говорит, все в порядке, следовательно надо менять..тот агрегат, в который входят тяги, незнаю его название, выложил фото.[attachment=2:3egogbfa]Фото396.jpg[/attachment:3egogbfa] Посоветуйте, кто знает пожалуйста, надоел этот стук, можно ли чинить этот агрегат, либо только жесткая замена, как он называется, есть ли у него номер, и можно ли его б/у взять, посоветуйте пожалуйста, стук реально достал.(вроде как по факу посмотрел называется помоему рейка) p.s. слету если можно еще вопрос: 1. ГДЕ ИСКАТЬ ВИН КОД НА АВТО?[attachment=0:3egogbfa]Фото039.jpg[/attachment:3egogbfa] (был раньше мерс там было прям выбито на железяке), а здесь единственный номер, посредине над двигателем, между дворниками, GX-100 и еще что-то(это или нет?) Вроде это номер шасси. (в поиске нет такой инфы)
---------------MARk II 1997, 2л.
26.01.2009, 06:15 | #2 | ||
RuZZZZ
На я понских машинах нет VIN-кода, а есть номер кузова и номер двигателя. И эта табличка должна быть в том месте где сейчас стоит вакуумный усилитель тормозов..., ну типа заним на перегородке моторного отсека. А то что ты видешь, это и есть номер кузова, впринципе этого почти достаточно для заказа з/ч. А тот агрегат))) это рулевая рейка.
26.01.2009, 06:20 | #3 | ||
Vital_D
Спасибо за ответ! А по основной проблеме?
26.01.2009, 06:31 | #4 | ||
рейка рулевая у тебя сомоделная походу
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
26.01.2009, 06:38 | #5 | |||
26.01.2009, 06:40 | #6 | |||
26.01.2009, 06:44 | #7 | ||
Vital_D
ОК, так и сделаю, просто был такой случай, как то заехал в другое СТО, там мастер меня загрузил на 600$, типа тебе это, то и еще вот это менять, заезжаю к другому, тот говорит, типа трындит он тебе, тут максимум, поменять стойки и наконечники, и конечно же заезжаю к третьему....вообще все другое говорит....недоверяю никому из них я, поэтому к Вам уважаемые обратился
05.02.2009, 17:32 | #8 | ||
RuZZZZ
контракт рулевая будет стоить 2500 р. она будет с наконечниками и тягами, которые лучше оставить прозапас, перебор рейки будет стоить дорого, один ремкомплект сейчас стоит 2300, если полностью перебирать. даже если по работе перетрести не стоит того! бери контракт живой. у меня до замены ТАКОЙ стук был!!! причем в салоне почемуто. как будто по торпедо стучат молотком (мистика)
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
05.02.2009, 17:44 | #9 | ||
matvey33
У него руль с лева 8)
05.02.2009, 18:02 | #10 | ||
Vital_D
у меня картинки не открываются? у меня одного что-ли? если слева, то хз... от Стелса подойдет контракт... на правый стоят от Миг29
Прошу помощи! | ELLER | x100 | 4 | 21.10.2010 18:29 |
Нуждаюсь в помощи!!!!! Плиз! | Ёжик | Двигатель | 3 | 19.07.2010 19:27 |
подскажите сервис, плиз, где крестовину в рулевой заменить? | Rozenbom | Белый и черный списки | 3 | 18.03.2008 06:15 |
