Старый 26.01.2009, 19:42   #1
metrogoldenmaer TC
metrogoldenmaer вне форума
Аватар для metrogoldenmaer
По умолчанию Клапан холостого хода на 1G-GTE 0
Ситуация следующая.... холостых ноль, двиг раскручивается нормально....снял датчик(клапан) холостого хода ..а он не двигается...при подаче на него напряжения он щелкает но шток не ходит!
Вопрос....где можно найти клапан ХХ на 1G-GTE, в экзисте он стоит 30000р. И взаимозаменяем ли он с другими двигателями 1жз или 2 жз! ХЕЛП ...тачка уже месяц стоит в гараже.
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 19:44   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
metrogoldenmaer
странный вопрос..
б\у можно найти на разборках...
новый в магазине....
Старый 26.01.2009, 19:49   #3
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
По умолчанию Re: Клапан холостого хода на 1G-GTE 0
Сообщение от metrogoldenmaer
А карбклинером пробовал чистить, мож поможет?
Раз щелкает, значит катушка целая...
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 20:02   #4
metrogoldenmaer TC
то что на разборках это понятно, там правда веры нету деталькам, а магазе платить 30000 за маленькую пипку...нууу нет
Старый 26.01.2009, 20:33   #5
metrogoldenmaer TC
щелкает то одно, в книжке написано, что шток должен двигаться....и как насчет совместимости??????
Старый 27.01.2009, 04:12   #6
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
я буквально вчера проверял свой и на сопротивление и не движение штока, на 1G-FE, ты последовательность подачи питания саблюдал? Там так:
1 открытие + к В1 и В2, поочередно "-" к S4-S3-S2-S1-S4,
2. Закрытие + к В1 и В2, поочередно "-" S1-S2-S3-S4-S1, и понемногу он движется.
А сопротивление для моего 1G-FE и 1JZ-GE и 1JZ-GТE 34-54 Ом., между В1 -S1 и S2 и между. В2 S2 и S4.
А год назад когда меня один таваришь с сервиса разводил (тогда я еще не понимал что такое ДПДЗ и КХХ) хотел меня развести, замыкал кантакты омметром и говорил он у тебя не рабочий, КХХ с разбора в Новосибе стоил 2500 -3000 руб.
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 10:44   #7
metrogoldenmaer TC
тобишь при включении зажигания шток не будет двигаться...только когда начну двиг заводить..шток потихой будет перемещаться! так?
Старый 28.01.2009, 02:45   #8
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
точно я тебе нескажу, скорее всего при запуске начинает двигаться, а ты как проверял? подавал питание от аккумулятора? или провод от КХХ не сдергивал и смотрел?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 28.01.2009, 05:07   #9
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
Можно проверить на машине - просто КХХ достать, разъем не отключая.
При выключении движка - клапан должен потихоньку (1-2мм) втягиваться (т.е. открываться)
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 05:15   #10
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
metrogoldenmaer ну че проверил? работает?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 28.01.2009, 20:52   #11
metrogoldenmaer TC
Да работает....вся трабла была оказывается в разъеме реле бензонасоса.... его разломал, поставил новую папу маму..и усе нормуль!
Старый 28.01.2009, 20:55   #12
metrogoldenmaer TC
блин будь у меня инжектерный таз с такой же проблемой....я б наверное точно сразу датчик поначалу поменял...потом когда бы это не помогло поменял бы еще чего нить, а потом еще и еще....и только в последнюю очередь принялся бы за разъемы.
Старый 29.01.2009, 00:54   #13
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
По умолчанию Re: 0
Сообщение от 22region
Там так:
1 открытие + к В1 и В1, поочередно "-" к S4-S3-S2-S1-S4,
2. Закрытие + к В1 и В1, поочередно "-" S1-S2-S3-S4-S1, и понемногу он движется.
я не понял + подводить к В1 и В1 это как, в книге написано "Подведите напряжение акк батареи к выводам В1 и В2 и поочередно заземляя выводы S1-S2-S3-S4-S1 в указанном порядке убедитесь что клапан постепенно закрывается"
Т.е. + подвожу к двум контактам одновременно?
ЗЫ мля не умею курить мануалы
timaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 02:34   #14
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от timaf
Там так:
Да к двум одновременно! к В1 и В2!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 29.01.2009, 03:37   #15
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
Вообщем сейчас на работе проверил клапан, постепенно так закрывается и открывается
на фото максимально закрытое положение. Значит у меня ДПДЗ настроить надо? И как это делается? мануал курю и не докуриваюсь Сувать щуп и проверять проводимость? и фсе?
ID:	66332   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2009, 02:36   #16
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Ты говоришь о разный вещах на фото 1 фото КХХ а на 2 регулировка ДПДЗ, КХХ никак не регулируется, прикручивается не свое место.
Да и на фото чет. я не понял мет. пластинка отогнута?
повесь фотку с хорошим качеством.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 30.01.2009, 03:39   #17
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
По умолчанию Re: 0
Ну я показал на первой фотке что клапан работает, а на второй фотке я хочу узнать как регулировать ДПДЗ а не КХХ
Щуп и кетайский тестер есть
Старый 30.01.2009, 05:38   #18
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
ну, у тебя я не понял на 1 фотке че из КХХ торчит?
как ДПДЗ регулировать, мля нутак я тебе поже возьму и с книге перепишу, как обяснить? внимательно читай и смотри там все написано.
бери щупы и Омметр.
вообще на снятом БДЗ говорят проще, и я это понял, заеб...шься к контактам ДПДЗ подлазить, я вдвоем проверял, не удобно.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 30.01.2009, 05:57   #19
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
По умолчанию Re: 0
бери щупы и Омметр.
КХХ проверял подавая напругу вот и вылез клапан девайс снятый вроди бы настроил, отпишусь в выходные о результатах, кстати изза убитого термостата могут быть высокие обороты?
Старый 30.01.2009, 07:16   #20
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Как вылез?
покажи четкую фотку на этой них невидно,
мне кажется он дох..я утебя вылез.
при подачи напр. он должен немного двигаться.
MARK II/1G-FE/GX90
Клапан холостого хода на 2JZ-GE. Black_Mark Двигатель 44 05.06.2015 07:31
нет холостого хода на 1JZ-GTE VVT-i top Двигатель 14 12.02.2014 20:26
клапан холостого хода работает в одну сторону nazar76 Двигатель 0 05.06.2011 13:22
Клапан холостого хода Vetalek Двигатель 1 29.05.2011 19:11
Клапан холостого хода и заслонка. И УТТ. a-cher Двигатель 62 25.12.2008 22:35
