27.01.2009, 09:44 | #1 | ||
Вопрос такого плана: можно ли сделать так, чтобы при выключенных габаритах оптитрон вообще не горела? А то ночью иногда раздражает.
Chaser Tourer S Продан.
Cresta Tourer V JZX90 1JZ-GTE TT |
27.01.2009, 11:53 | #2 | ||
Да, меня тоже порой раздражает, когда охота особенно чтобы не видели че я в машине делаю а то хоть тонировка на всех стеклах, но оптитрон освещает так что видно нормально
28.01.2009, 10:18 | #3 | ||
Artya89
поставь обычное табло, с 90го кузова |
28.01.2009, 17:35 | #4 | ||
Artya89
можно всё... берешь схему смотришь где идет подсветка и режешь ) или ставишь кнопку...
28.01.2009, 19:22 | #5 | ||
кнопка лючше всего....
а то если отрежет проводок, он днем ничего не будет видеть из за тонированного стекла на оптитроне.... автор а что пригиглушающая подсветка не помогает ?? вроде тускло светит |
29.01.2009, 18:23 | #6 | ||
Не, приглушение света не пойдет.
А поподробнее про кнопку можно? Как цепляется? Вообще делал так кто-нибудь?
29.01.2009, 19:23 | #7 | ||
насколько я не силен в этих делах...но тут и так поянть можно... просто находиш проводок котрый отвечает за подсветку в оптитроне, обрываеш его, и вставляеш туда какой нить красивый маленький рубильничек... ну разумеется где провод обрезал, удлинил насколько нужно, и соединил эти 2 провода рубильнчком... все....
теперь самый сложный вопрос ...какой провод отвечает за подсветку?... уверен что тут не каждый второй это знает!!!! |
30.01.2009, 17:52 | #8 | ||
sasha52
схема знает....
30.01.2009, 20:55 | #9 | ||
а где схама с этим проводом - кто нить знает ?
31.01.2009, 07:20 | #10 | ||
sasha52
хм.. естественно в мурзилке...
31.01.2009, 08:02 | #11 | ||
Вопрос маленько не в тему: можно ли как-нибудь изменить цвет оптитрона!? Сделать например красный или синий (у меня белый)!?!? Подскажите пожалуйста!!!
05.02.2009, 21:36 | #12 | ||
можно трусы вешать на оптитрон, чтоб не видно было что делаешь
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
14.02.2009, 08:23 | #13 | |||
Найти его легко так как он подписан ig+ а сделать так чтобы отрубалось при включенных габаритах можно с помощью релле, но при включенных фарах также не будет гореть. найти провод с габаритами также не сложно методом тыка с помощью контрольки
19.02.2009, 10:00 | #14 | ||
найти проводок, разрезать в разрыв вставить реле, которое будет включаться при положении ключа "на старт" и никаких кнопок не нужно. в ACC не горит, зажигание включил - сработала релюха - засветился.
Вот как то такая мысль.
19.02.2009, 10:02 | #15 | ||
есть у кого фота разобранного оптитрона? что там светит всетаки - диоды или лампа а-ля холодный катод. ?
19.02.2009, 10:20 | #16 | ||
romjer
одна большая длинная лампа на подсветку шкал, и лампы на отдельные значки и поворотники
19.02.2009, 10:48 | #17 | ||
типа таких: ???
19.02.2009, 10:49 | #18 | ||
romjer
типо таких, но не только в лампе дело, там сама схема рассевивания и доступа света другая нежели чем в ламповой версии 90тых кузовов, т.е. хотя можно попробовать все там нах спилить...
24.02.2009, 16:51 | #19 | |||
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
25.02.2009, 02:02 | #20 | ||
смотрел я мануал, так как он чернобелый, никуя не понял куда какой провод идет!!!
почти в тему как подключить датчик турбы, чтобы он от габаритов горел! или подключить его к оптитроны, тогда датчик будет всегда гореть с приборкой! подскажите плиз, а то блин, датчик тока днем читается!!!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
Панель приборов. Белый оптитрон jzx100 | Майорчег | Продам | 2 | 09.09.2014 12:30 |
TRD 320km/h jzx100 спидометр оптитрон! Барнаул | Doktor | Продам | 22 | 29.06.2014 15:13 |
Оптитрон | Zlo | Модификация электрооборудования | 14 | 10.05.2013 12:24 |
Mark 2 JZX100 Замена электронной приборке на оптитрон | Timuch | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2011 13:01 |
Оптитрон | DxP | Электрооборудование кузова | 7 | 19.09.2007 08:36 |
