27.01.2009, 10:12 | #1 | ||
Привет Друзья!
Вообщем поставил я выпуск...и началось...Овербут доканал уже... Обратился я к первоисточникам, ФАКам и Поискам. Почитал, просветился, но мой основной вопрос остался открыт. Я не желаю поднимать давление больше 1 кг! Нихочу и все. Поэтому не вижу смысла в покупке дорогостоящих мозгов за которое зацепится все остальное.... Вопрос таков... Отделаюсь ли я установкой HKS FCD, бустконтроллером, насосом на 280 л.ч.???? Есть мнение, что мозг с FCD будет не доливать топлива при давлении свыше 0.94, что вызовет топливное голодание и детонацию... Вообще считаю пора фак по этому делу создавать серьезный... (Машинка JZX90,AT) |
27.01.2009, 10:31 | #2 | ||
может дешевле тогда заглушку поставить и подождать лета?
wbr, Mihacе
27.01.2009, 11:38 | #3 | ||
во во . поставь заглушку и все у тебя нормуль будет
GX470
27.01.2009, 11:47 | #4 | ||
я овербуст со своим стоковым выхлопом ловил постоянно по осени. Все дело в холоде... Летом конечно придет в норму но не намного. Надо ставить обманку типа ФКОН МИНИ и т.п.
27.01.2009, 11:58 | #5 | ||
Как пример ослабить пружину актуатора так чтоб без бустконтроллера давило 0.7, а бустконтроллером настроить давление впритык под самую отсечку.
27.01.2009, 12:13 | #6 | ||
можно снять отсечку по бусту, буст-контроллер не ставить. Летом под 1 кг будет давить, зимой ставить затычку
BMW X1 xDrive2.8i |
27.01.2009, 16:11 | #7 | ||
смысл в прямотоке если постоянно ездить с сайленсером
его ставять тока для того чтобы не шуметь во дворах |
27.01.2009, 17:57 | #8 | ||
Светлый
+1 поездил с флейтой пару дней, вроде тише, но звук забавный стал, попёрдывание с посвистом . вытащил, помыл с порошком и на место в багажник Alrond FCD+бюст=писдес движку, сомневаешься, поставь ЕГТ+ШЛЗ, вососы дыбом нетолько на голове встанут, насос никак не поможет. если ослаблять актуаторы, то ИМХО проблематично это сделать, чтобы они синхронно работали. ХЗ, может кто это делал.
JZX90 - 12.097
CT9A - 12.038 |
27.01.2009, 18:43 | #9 | ||
Alrond
ставь выпуск сток обратно, если нехочеш чтоб буст подрос
дваузет одинжизет |
27.01.2009, 22:58 | #10 | ||
СлаваГер
Как выглядит обманка ФКОН мини? Mihace В городе не могу найти, собираюсь токарю заказать... Матрос Железняк Вот этого я и добиваюсь)) каким способом это грамотно сделать? |
28.01.2009, 01:30 | #11 | ||
Да вот такую хрен тебе надо http://minkara.carview.co.jp/userid/...741/parts.aspx, баксов 100 должна стоить
BMW X1 xDrive2.8i |
28.01.2009, 03:39 | #12 | ||
Подскажите, пожалуйста, до какого давления хватает стоковых форсунок и насоса? Хочу давить 1.1 или 1.15 - хватит? Насос вроде менять надо. А форсунки?
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
28.01.2009, 04:09 | #13 | ||
1,17 тебе хватит на насосе
GX470
28.01.2009, 05:23 | #14 | ||
Sanek9
это если насос живой, но это ведает только аллах или кто там у японцев
wbr, Mihacе
28.01.2009, 05:55 | #15 | |||
А с форсунками что? Достаточно просто почистить стоковые? UPD: посмотрел цены в экзисте, стоковый насос стоит в полтора раза больше больше вальбры. Нафиг тогда, буду вальбру ставить.
28.01.2009, 07:05 | #16 | |||
GX470
28.01.2009, 07:06 | #17 | ||
у меня сард 280 стоит
GX470
29.01.2009, 10:51 | #18 | ||
вот проблема то а!!!?? ЕДРИТЬ!!! )))
In boost we trust
30.01.2009, 15:01 | #19 | ||
Hondist
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
овербуст | Zyamka | Модификация и свап двигателя | 36 | 09.10.2011 13:26 |
Овербуст | didoge | Модификация и свап двигателя | 31 | 11.05.2011 12:02 |
Гул спереди. Где искать в первую очередь? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 20.12.2007 08:03 | |
Овербуст | stepp | Двигатель | 10 | 12.09.2007 15:03 |
