23.01.2006, 23:50 | #1 | ||
Не могу завести 1ж на своей Кресте. В воскресенье пришел в обед завел нормально и заглушил. В понедельник с утра пришел за машиной на стоянку, завожу а она не заводится. Короче аккумулятор посадил, закрыл машину и ушел. В обед зарядил акккумулятор, принес на стоянку, давай заводить а она все-равно не заводится. Температура на улице была где-то -4. Свечи влажные, из цилиндра бензином воняет. Закрутил свечи история та же. Мне так кажется что пропала искра, но она не может ведь пропасть ни с того ни сего. До воскресенья машина стояла в гараже ну а потом решил поставить по некоторым обстоятельствам на стоянку. Может кто знает что делать.
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
24.01.2006, 02:10 | #2 | ||
Руст, Выкрути свечи, вытащи предохранитель EFI и покрути стартером продуешь целиндры, потом вкручивай свечки, предохранитель на место и пробуй пустить
24.01.2006, 03:52 | #3 | ||
Искра как раз и пропадает тогда, когда промежуток между электродами заполняется бензином.
24.01.2006, 04:43 | #4 | ||
Выкрути датчик кислорода,прожги лампой пояльной,ставь на место и заводи.
Удачи! |
24.01.2006, 04:56 | #5 | ||
Смотреть ВВ провода. У меня была фигня в -2 со снегом не заводилась. Так как был поврежден центральный ВВ провод и искра была совсем слабая + еще большая влажность.
24.01.2006, 05:38 | #6 | ||
При такой температуре "-4" если не завел, то:
- очень слабый АКБ, - пора менять свечи. Т.к. ты залил свечи, то: - отключи бензанасос (предохранитель EFI), - если есть мощный АКБ, то заводи - постепенно заведется, - если нет АКБ, то выкрути свечи - погоняй без них, поставь новые свечи и заводи (только предохранитель EFI не ставь пока не заведеться!). 8) |
24.01.2006, 06:27 | #7 | ||
Датчик кислорода не участвует в процессе запуска и влиять на него не может.
Toyota Land Cruiser 80 VX
24.01.2006, 06:36 | #8 | ||
Сегодня пробывал завести снова, все без результата. Искру проверил - есть, причем нормальная. АКБ нормальная уже заредил. Машина даже не схватывает и не чихает. Может топливо хреновое. Сегодня даже выслушал предположение, что может и ремень ГРМ накрылся.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: А не подскажите более конкретно где находится датчик EFI.
24.01.2006, 17:13 | #9 | ||
Вот сколько такой херни не случалось с 1ж- все одно -греть надо. Ни выкручивать ни прокаливать ни провода проверять.... хуйня все это ребята! проверенно временем- в теплый бокс минут на 40 и заведется. Так было не с одним двиг 1ж и не с двумя........
TLCP120, TLC101, JZZ30
24.01.2006, 17:48 | #10 | ||
Smart, Объясни, пожалуйста, как влияет тепло на залитые бензином свечи?
Honda Jazz - есть |
24.01.2006, 20:47 | #11 | ||
очень просто, датчики фиксирут потепленире и сразу двигатель решает завестись, а если четно, то просто реально инжектор в холод нахрен заливает свечи(даже новые) и двигатель не успевает завестись..
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
24.01.2006, 22:02 | #12 | ||
я тоже завестись не мог ,правда у меня все-таки 2 цилиндра хватало.Поехали купили 6 свечей,5 поменяли,начали заводить,эффект тот же ,но лучше!Педаль газа нажал до упора(что не характерно),и схватила,сначала чихала,плевалась,воняла каким-то говном,а потом все нормально!Удачи!
24.01.2006, 22:27 | #13 | ||
Да-да... что за EFI и где его искать? Я так понимаю, этот предохранитель отключает бензонасос?
Toyota Mark II Grande, GX110, 1G-FE, 2001
BMW E39 540i |
24.01.2006, 22:51 | #14 | ||
в панели предохранителей под капотом
24.01.2006, 23:21 | #15 | ||
Сегодня пришел вечером на стоянку, выкрутил одну свечу посмотрел на нее что она сырая и закрутил обратно. И машина завелась. Что ей надо не известно.
24.01.2006, 23:45 | #16 | ||
а стекла протирал? колеса пинал?
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
28.01.2006, 15:35 | #17 | ||
Чтобы хорошо заводилась нужно свечи менять хотя бы раз в 10000. Не трудно же, свечка NGK BKR5EYA11 стоит около 100р
ЗАПУСК | Двигатель | 25 | 19.11.2011 11:35 | |
Запуск замёршего... | LiderDM | Двигатель | 35 | 09.12.2010 17:07 |
Запуск 1G-GE с 4 раза | Раис | Двигатель | 34 | 25.12.2009 15:56 |
Запуск 1G-GE с 4 раза | Раис | Двигатель | 3 | 29.11.2009 20:34 |
Запуск 1G-FE | Q_Dee | Двигатель | 10 | 20.01.2006 17:52 |
