28.01.2009, 07:07 | #1 | ||
не могу завести. Курчу раза 3-5, заливает свечи, цепляет но не схватывает. Аккумулятор вроде крутит. Пробывал вкручивать теплые, даже горячие свечи(предварительно вытаскивал предохранитель tail)
28.01.2009, 14:58 | #2 | ||
Ilyaasb а горшки сухие? дай им проветриться ночку.Можешь во время пуска ещё вентиляцию картера "отключить".
28.01.2009, 16:21 | #3 | ||
1) есть ли искра на свечах?
2) заряди акб дома. и утром снова попробуй. 3) крути до победного нажимая газ впол 4) если система зажигания в норме то за пару минут заведеца) 5) чо за движка то?
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
28.01.2009, 17:08 | #4 | ||
ArcherFox
третий пункт Ты вкурсе,что у наших компов нет функции "продувки цилиндров" Потом все беды от таких советов. |
28.01.2009, 17:11 | #5 | ||
Зеня+1.я уже докрутился на свою голову,пришлось эвакуатор вызывать.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
28.01.2009, 18:24 | #6 | ||
В начале января было, поставил авто, пришел через 2 дня, начал заводить, аккум посадил в ухнарь, новый, уже не крутил только клацал, потом покурил 15 минут, аккум набрал заряда дешку, начал крутить, хватает, но не заводится, начал крутить опять, пока не завел не бросал около минуты....., завелся ощущение на двух,потом потихоньку и другие котлы подхватили...
так и не понял причину, искра убить вола может, топлива - свечи мокрые Такое точно было летом, так что на зиму не грешу... Самое страшное спалить стартер, в первых числах января в теме, так же, не заводилась, палили уже...
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
28.01.2009, 19:02 | #7 | ||
Зеня
а в каких компах тогда есть? у меня на чайзере 2.0 98г. была, на аристовом мозгу 147 была, и даже на аутронике есть, а у вас почему-то нет, странно если свечи раз залили, то только менять на новые и не иридий какой-нить, а платину токо (для зимы). ну тема вообще сто раз жевалась, не ужели в поиск сходить трудно... ну не понимаю
Toyota Chaser DRFT MT |
29.01.2009, 04:31 | #8 | |||
Т.е.при нажатой в "пол" педали газа движки не заводилися? |
29.01.2009, 06:23 | #9 | |||
газ в пол не для вентиляции а для перегазовки. я когда свой 1g-fe залил неделю немог завести пока знакомый сервисник незавел. а заводили с "перегазовкой" т.е. в такт дерганьям движки выжимали газ. 2 минуты насилия и все целиндры завелись.
29.01.2009, 07:33 | #10 | ||||
29.01.2009, 10:13 | #11 | ||
газ жмут для продувки целиндров.... не знаю чего вы там перегазовкой называете и почему.
дело в том, что при обычном старте дроссель сильно прикрыт и почти не обеспечивает поступления воздуха, тогда свечи и заливает... если с двух раз не завел так, то на третий выжимаешь газ до упора, крутишь и ждешь пока заведется... если конечно свечи не сильно залило то заведется, а нет так выкручивать и продувать целиндры с отлюченной фишкой топл.насоса.
29.01.2009, 13:20 | #12 | |||
29.01.2009, 13:32 | #13 | ||
Зеня
Gj поводу продувки целиндров смотри мануал в разделе "эксплуатация" по моему.
http://www.turbo-v.ru
29.01.2009, 13:53 | #14 | ||
vitaliy20 а чё смотреть.Я сел,газ в полик,ключ в положение пуск и она завелась.
кстати,на тазах,где есть такая фича,эта функция не работает.Если залился,то хрен продувка поможет.Зато,как ни странно,на кабюраторных машинах продувка работает на 100%. Это из личного опыта. |
29.01.2009, 14:05 | #15 | ||||
[quote=Зеня]
на улице. было -10. ах да. еще был второй авто который прикуривал. а то акб нехватало стока крутить.
29.01.2009, 14:41 | #16 | ||
Зеня
Просто там прямо все и описано, что делать в таких случаях и как раз говорится про продувку цилиндров. Так что она есть
29.01.2009, 16:13 | #17 | ||
vitaliy20 ты чё ко мне пристал или я к тебе
Вот: стр.17 1992-1996 стр.24 1996-2001 И ЧЁ??? Это не работает! Во время этих 15 секунд форсунки всё равно льют.И когда человек понимает,что свечи он залил,то такой метод уже не поможет! |
29.01.2009, 16:28 | #18 | ||
нууу хз.
линчный опыт последних месяцев показывает что залить свечи сложно. а проблема кроеца в чем то другом. т.к. установка даже новых свечей и отсос бензина из горшков и даже добавление туда масла для компресии непомогает завести авто за 15 сек. у меня дохлый батер, и поэтому регулярно в морозы кручу до победного ( иногда заводица) и ничо незаливает, и движка незаводица. потом тупо отогреваю батер в теплой воде( батеру всеравно хана, хуже нестанет) и через 15 минут еду на работу
29.01.2009, 16:33 | #19 | ||
столько лет,помогая людям завести залитый мотор,я выработал технологию заводки до автоматизма со 100 исходом! Без насилия над движком!
Типичная ситуация.Прихожу,а на масленном щупе 2 максимума. Человек уже "докрутился".Мне,мол,и продуть советовали и прикурить дали и свечки зажигалкой прожгли и пятое десятое...она,мол,и схватывала и даже завелась,но заглохла... Выхода два-или тащить в теплый бокс или... А любители крутить "до победно" частые гости ремонтников двигателей. |
29.01.2009, 16:38 | #20 | ||
т.к. двигателю увы, всеравно хана, и собираю денежки на контрактный. то ничо нестрашно)))
Выручайте! 1JZ заливает свечи! | 1G-FE | Двигатель | 10 | 01.02.2012 22:18 |
Заливает свечи водой!! | Kasanova | Двигатель | 10 | 09.06.2011 02:35 |
Заливает свечи маслом 1JZ-GE JZX-100 | MOROZz-1JZ | Двигатель | 6 | 14.01.2011 08:56 |
Менял свечи. Чистил БДЗ. Не могу завести. | temazero | Двигатель | 2 | 07.09.2009 20:05 |
1JZ-GE заливает свечи на горячую | Grave | Двигатель | 5 | 02.05.2008 15:33 |
