Старый 29.01.2009, 09:11   #1
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию Бустапный Mine's на JZX110. Не открывается полностью ETCS-i 0
Всем привет!
Машина: JZX110, 1JZ-GTE, AT.
Кулер, полный выхлоп, насос, буст авцр.
Куплен бустапный Майнс, прошитый под сток турбу. Т.е. обычный бустап, сняты отсечки по скорости, по бусту, сдвинуты обороты, более злые карты топлива и зажигания.
Поставил себе, и выехав тестить, понял что машина не едет так как может с этим мозгом.
А именно:
При выставленном давлении в 1,1, при резком нажатии газа буст прыгает как этой отметке, и сразу падает до 0,5, турбина свистит, набор оборотов и разгон продолжаются, но не так резво как может. В итоге чуть позже буст все-таки вырастает до 0,95, и машина разгоняется дальше. Причем вполне даже бодро. Но не так как должна.
На второй передаче при полностью утопленной педали газа слышны небольшие хлопки сзади.
Сначала я не мог понять в чем дело.
В итоге помогла авцр, там есть параметр "открытие дроссельной заслонки". Там я и увидел, что кратковременно дроссель открывается нормально (60-80 или даже 100%), а потом сразу же закрывается до 47%. Т.е. при полностью нажатой педали газа дроссель открыт всего на 47%, естественно машина не едет так как должна.
На сток мозге дроссель открывался на 100%.
Напомню принцип работы дроссельной заслонки на 110-м кузове с 1JZ-GTE.
Есть тросик, который приходит от педали газа, он приводит в действие моторчики заслонки. Т.е. прямой связи между заслонкой и дросселем нет. Нет даже клапана ХХ, это регулируется самой заслонкой.
И комп настроен таким образом, что при какой-то проблеме заслонка просто прикрывается и все, тем самым бережется двигатель.
Check Engine не горит. Перемыканием контактов самодиагностика молчит.
Единственное, в 110-м есть функция мониторинга ошибок через штатный мультивижен, там есть ошибки 63-42. По букварю 63 это неисправность соленоида коробки. 42 это ошибка датчика скорости. Скорость говорят может быть из-за неправильных колес. У меня стоят чуть большей размерности.
Сканер найду на днях, но пока хотелось бы послушать Ваши мысли.
Что может быть?
Где искать?
Может кто сталкивался с этой проблемой?
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 10:29   #2
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
а что за колесья то стоят? от жЫпа на зиму примастырил?
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 15:00   #3
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
езли закрывает заслонку значит детонация.
описания нет под какое топливо мозг?
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 15:52   #4
KameloT
KameloT вне форума
Аватар для KameloT
delta666
Почему именно детонация? Разные причины могут быть.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8
KameloT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 16:37   #5
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: Бустапный Mine's на JZX110. Не открывается полностью ETCS-i 0
Сообщение от FourCam
Всем привет!
А именно:
Что может быть?
Где искать?
в общем у нас в Томске у Вадика на марке таже проблемма чего только не пробовали, какие мазги только не ставили (и томс и емендж и прочие обманки), нихрена не помогло при полной нагрузке мозг закрывает дроссель на 50% и в итоге машина с т78 едит хуже чем стоковый 90й марк.
выход нашли простой поставили дроссель от 90го марка протянули тросик, но элекиронику всю оставили но только в подвешаном состоянии чтоб она ничем не управляла а мозг её видел. На кубке сибирских афин марк занял 3е место.
Старый 29.01.2009, 18:23   #6
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
KameloT
да вроде как больше нет причин закрывать дроссель у мозга, если есть напомните еще причины...саня 3сге както писал про это, гдето было в теме про дроссель..
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 29.01.2009, 19:30   #7
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
micron
Можно поподробнее какие мозги использовали на том Марке?
Обманки или полноценные? Что за Томс? Где взяли?
И если можно, дай контакты этого Вадима. Аську или мыло.
Hondist
225/50 17
Только что ездил со сканером. Не знаю в чем причина, но сканер не показал датчик детонации. Не определил его...
Остальные параметры все в норме. Машина исправна, ошибок нет.
Поставил сток мозг, поехал домой. Специально вжаривал по полной, в итоге дроссель открывается на 100%, но... при газ в пол разгон происходит дерганный, слышны хлопки в глушителе. Т.к. только что поменял масло и воздушный фильтр, бенз всегда одинаковый и хороший, предположу что это свечи. За зиму элементарно загадились и уже не держут буст выше 1,0. Может быть поэтому на Майнсе дроссель закрывается? Свечи не дают должную искру, идет небольшая, подчеркиваю, небольшая ошибка и дроссель закрывается.
А сток мозгам на это пох. Давят и давят.
У кого бустапные мозги Майнс, скажите, как они себя ведут зимой?
И может быть детонация из-за плохих свечей?
Старый 29.01.2009, 20:41   #8
KameloT
KameloT вне форума
Аватар для KameloT
Методом исключения для начала: воздух (у тебя все в порядке), зажигание (попробуй поменять свечи), топливо (фильтр, бензонасос - если он двухрежимный как на 90-х, то попробовать перемкнуть контакты в диагностическом разъеме, чтобы он работал на 2-й скорости постоянно и попробовать).
А хорошие свечи зиму загадиться не могут.
CBR1000RR8
Старый 29.01.2009, 22:37   #9
kamelot-4
kamelot-4 вне форума
Аватар для kamelot-4
Дима, надо попытаться понять алгоритм работы ETCS, величина его открытия зависит в первую очередь от показания датчика педали, и показаний MAF, потом уже влияют всевозможные корректирующие факторы как то - уровень детонации и показания кислородных датчиков. Мне кажется, что показания MAF не соответствуют желаемому положению дросселя, т.е. расход воздуха ( этот пункт есть в сканере в г/сек или что то вроде этого ) не соответствует 100 процентному открытию дросселя. Косвенно это могли подтвердить показания кислородных датчиков, а именно величина кратковременной топливной коррекции, в дате сканера это параметр SHORT FT . Трактуется он следующим образом: если там параметр в + , например + 10 -15 или больше процентов, то это значит что мозг корректирует состав смеси , добавляя величину импульсов на инжекторы. И наоборот - если проценты в минусах, то мозг убавляет продолжительность импульсов, с целью обеднить смесь.
Возможные причины могут быть такими - слегка загрязнен MAF, то есть он занижает показания проходящего через него потока воздуха.Или кислородные датчики уставшие, что дает картину бедной смеси.
По показаниям MAF - стоковый мозг то нормально их оценивает, а вот по показаниям кислородных датчиков - можно предположить, что МАЙНС более требователен к ним. А уставшие кислородные датчики не могут правильно оценить состав выхлопных газов, и создают для мозга картину обедненной смеси.
В сканере есть возможность графического отображения работы кислородных датчиков, вы смотрели его, когда катались?
Нормальные датчики выдают синусоиду с частотой колебаний не ниже 8 за 10 сек, и уровень напряжения - до 0,9 вольт.
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 22:52   #10
kamelot-4
Еще такой нюанс, опорных датчиков кислорода у тебя скорее всего два, то есть по датчику на каждую группу из 3 цилиндров, соответственно в сканере он будут как bank 1 sensor 1 и bank 2 sensor 1 . Соответственно и топливная коррекция будет разная по этим банкам - SH FT bank 1 sens 1 и SH FT bank 2 sens 1 , так вот если цифры коррекции по банкам будут сильно отличаться, то это говорит о разной производительности инжекторов. Таким образом нарушится баланс мощности по цилиндрам, а это тоже не гуд.
Это пока все, что пришло в голову, будет больше информации, можно еще подумать. Так же можно было и обратить внимание на параметр долговременной коррекции, он возникает за определенное количество ездовых циклов, в сканере это параметр LONG FT.
Старый 30.01.2009, 04:18   #11
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
kamelot-4
на 110м ir-v один кислородник - в аутлете сразу после турбины... Да и функция его больше как обратныя связь - т.е. корректировка смеси.. основное то управление смеси идет на основе данных от МАФа.. так тчо думаю врдяли тут дело в кислороднике..это вторично..
Нарыл вот ссылку инетерсную.. Давайте разбираться
http://toyota-club.net/files/04-02-20/0 ... m_etcs.htm
In boost we trust
Старый 30.01.2009, 04:52   #12
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Лямбда у меня свежая, летом ставил новую.
Статью вечером почитаю, щас уже на работу убегаю.
Старый 30.01.2009, 07:28   #13
kamelot-4
Hondist
Я ведь не утверждаю, что причиной всему кислородный датчик, лямбда-регулирование - это система с обратной связью, ты правильно говоришь, так вот, корректировка продолжительности впрыска инжекторов в пределах + или - 20 процентов считается блоком управления двигателя допустимой, а вот если требуемая корректировка превышает 20 процентов ( обычно именно эта цифра считается предельно допустимой) тогда уже заносятся коды по превышению пределов коррекции.В зависимости от того , в плюс или минус будет коррекция, будет и ощутимо меняться поведение автомобиля. Чем свежее год авто, тем сигнал ДК важнее для блока при формировании сигналов. Понятно что в данной ситуации сигнал от ДК не будет являться решающим, но посмотреть его работу и параметры установившихся коррекций не помешает для общей информации к размышлению.
По сути - дроссель работает нормально с родным мозгом, и это позволяет судить о его исправности. А с бустапным - мы имеем расхождение в желаемом и действительном положении дросселя, значит дело в том, что бустапный мозг не устраивает сигнал МАФа , т.е. он считает, что количество воздуха, проходящее через МАФ не соответствует 100% открытию дросселя.
В момент, когда положение педали газа было 100% а дроссель 40% интересно было бы взглянуть на такой параметр в сканере как нагрузка на двигатель. Каким сканером смотрели?
Старый 30.01.2009, 08:40   #14
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: 0
micron
мозги Томс полноценные в место штатных, брались в японии.
Аськи и мыла нету могу телефон дать его.
Думаю тебе не стоит изобритать велосипед 8)
Старый 30.01.2009, 10:05   #15
V.-Power
V.-Power вне форума
Аватар для V.-Power
ИМХО:
Лямбда ничо не корректирует при тапке в пол. это мощностной режим где просчет сколько лить осуществляется исходя из показаний мап(ф)а.
А вот про детонацию мне идея понравилась.
Искать ее причины надо.
А так сразу было, или все же ты немного пулял на все деньги?
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
V.-Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 10:34   #16
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
мда вот япы придумали проблему, нытыкали электроникой ))) еще раз убеждаюсь что 110 тюнить это жопа.
Старый 30.01.2009, 11:01   #17
kamelot-4
V.-Power
Совершенно верно, в режиме полной мощности показания ДК не учитываются , но остаются в силе наработанные топливные коррекции. Еще раз повторю, знать их параметры - было бы важно для анализа по смеси.
А так - версия с откатом по превышении по датчикам детонации видимо самая реальная на настоящий момент. Может быть действительно бустапный мозг прошит под более высокооктановый бенз. Таким образом порог допустимой детонации на этом мозге ниже чем на стоке. Это можно сравнить совершив два по возможности одинаковых заезда на родном мозге и на бустапном, наблюдая за откатом зажигания в дате со сканера. Если на майнсе откат зажигания окажется на более поздний угол - то эта мысль подтверждается.
Старый 30.01.2009, 11:16   #18
V.-Power
V.-Power вне форума
Аватар для V.-Power
кароче как и на дроме писалось на мой взгляд на данный момент имеет смысл ливануть 100го бенза.
Старый 30.01.2009, 11:19   #19
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
и подождать тепла
Старый 30.01.2009, 12:28   #20
NIGGER
NIGGER вне форума
Аватар для NIGGER
Димон, а ты у Сани не интересовался, что это может быть?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был...
NIGGER вне форума   Ответить с цитированием
ETCS-i JZX110 3S-GE Модификация электрооборудования 1224 13.08.2017 16:58
не открывается багажник с кнопки на ключе jzx110 ArtegaKHV Электрооборудование кузова 11 17.07.2011 23:24
Бустапный JZX90 MT vs бустапный JZX100 MT Mopar Pete Автоспорт 80 24.09.2010 00:23
Mine`s JZX110 3S-GE Модификация электрооборудования 21 18.03.2008 07:35
