29.01.2009, 11:51 | #1 | ||
cresta 1G-FE.Поменял масло в движке залил ENEOS 5W-30 (гараж холодный)замена была с промывкой.Проехал 500км ,сейчас ставил машину открутил заливную горловину масла и увидел там немного белой суспензии на щупе нормально ,что это значит наверное масло такое -ПОдскажите что значит эта суспензия.......
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
29.01.2009, 12:00 | #2 | ||
Это скорее всего от промывки
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
29.01.2009, 12:03 | #3 | ||
А вообще поиск рулит viewtopic.php?f=8&t=37084
Chaser Avante JZX90
29.01.2009, 17:17 | #4 | ||
sepultura
протри, покатайся, поглядывай переодически, если больше не появится, все норм, как сказал aquarius2002, скорее всего промывка, короче ничего страшного, а вот если еще появится, очень плохо, но главное чтобы на щупе само масло было нормального цвета, не мутное и не коричневое...
トヨタチェイサー JZX100
29.01.2009, 22:39 | #5 | ||
А у меня под крышкой заливной какето бяка белая образовалась На щюпе нормальное светлое масло Лил ЛИКВИ МОЛИ
Водитель ванны Chaser gx 100 97
Жиповод без стажу Nissan Pathfinder r50 3.3 99 (Ф поиске говн) |
31.01.2009, 14:18 | #6 | ||
крышку заливную протер, но на следующий день белая эмульсия появилась снова ,проверил на щупе были маленькие крапки,тогда открутил сливную пробку картера и слил масло в емкость---? к удивлению масло оказалось чистым без примесей чего либо,залил назад только ведь сменил:получается что масло такое,надо опять менять.
31.01.2009, 16:14 | #7 | ||
sepultura
в общем то не обязательно, но от греха подальше можно а зачем с промывкой меняешь?
トヨタチェイサー JZX100
02.02.2009, 06:00 | #8 | ||
если при смене другое масло льешь, наверно промывка нужна?
02.02.2009, 08:29 | #9 | ||
sepultura
только если другое
トヨタチェイサー JZX100
20.01.2010, 08:09 | #10 | |||
Land Cruiser UZJ 100 4,7 продан
Land Cruiser FZJ 80 4,5 Sport А/Т продан Inspire UA4 2,5 продан Автосервис построен)) Chaser GX-90 2,0 вечен))) |
Масло в двигателе исчезло,загорелась лампа и не гаснет | Евгений54 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 11:32 |
Помогите, масло в купленном двигателе комками, что делать? | Denis_pog | Двигатель | 14 | 24.03.2011 22:45 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
Стоит ли менять масло в двигателе на другое? | Дмитрий k | Двигатель | 1 | 28.01.2007 07:58 |
