29.01.2009, 16:10 | #1 | ||
Здравствуйте!
После начала движения (ччастенько) отрубается TRC и горит лампочка соответственно TRC, TRCoff - негорит, почитал книжку, написано в основном, что проблема в соединении либо КЗ на пути от ЭБУ до блока TRC, все разобрал (ппц было че), все прозвонил, проверил контак нормальный, КЗ нет. Проблема не прошла, у когонть было такое? Что это может быть. Если бы трц блок глючил, трц вообще бы сразу не работало, а то она работает до поры до времени , ингда сразу не работет, а иногда вообще всю дорогу не отключается как будтто все ок... Спасибо.
JZS179 и точка.
08.02.2009, 17:14 | #2 | ||
У таеты есть обучающие видео по ремонту, есть конктретно видео про TRC.
Там рассказывается, как он работает, как продиагностировать (как раз как у вас, когда есть ошибка), и как устранить неисправность. Скачать можно тут: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=921858 (Все ролики качать не обязательно, можно скачать только один) |
03.03.2009, 10:28 | #3 | ||
Случайно, не в морозы началось?
03.03.2009, 10:38 | #4 | ||
В морозы несколько раз, после стоянки теплой, еду, трс отключается. Потом, вроде снова ОК. В очередной раз, стояла на улице, то-же самое, НО в добавок загорается лампочка ручника!!!
В итоге - тормозуха оказалась на минимальной отметке, долив все решил! |
03.03.2009, 12:08 | #5 | ||
смотри датчики абс, трк на них завязана
Hard Run
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
В чем отличие блока ECU MT от AT | trd_s | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.06.2010 16:47 |
блока от Сурфа??? | Dimas | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 15.04.2008 17:47 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
Головка блока | mosv | Двигатель | 2 | 12.07.2007 14:14 |
