29.01.2009, 18:34 | #1 | ||
Как открыть багажник? Лечинки нет, из салона тоже не открывается. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Cresta TourerV
29.01.2009, 18:41 | #2 | ||
Костик - на той кресте???????? мля(((((((
НАРОД КАК ОТКРЫТЬ ЭТОТ ИПАНЫЙ БАГАЖНИК????????????????????? коли личинки нет то придеццо шуровать электродом от сварки....Еси те до завтра потерпит, то разбиру у себя посмарю че сделать можно и созвонимсо, еси срочняк то....Есть вариант открутить петли нах.они по бокам в салоне под ключ толь на 10 толь на 12 (по 2 болта на птлю)...мож хоть так получиццо...
Sx90 2.5TT ат был
29.01.2009, 18:50 | #3 | ||
Костик
Посмотри тут viewtopic.php?f=29&t=33366 Там у Бори багажник захлопнулся и он его открывал ,даже фотки есть
MARK II 1JZ 4WD
30.01.2009, 05:48 | #4 | ||
Banzai
Кстати Антон в этом багажнике лежат твои тормоза и радиатор, возможно и реле
Cresta TourerV
02.02.2009, 09:53 | #5 | ||
могу поделиться опытом вскрытия багажника на марке в 90-м кузове
02.02.2009, 14:03 | #6 | ||
piton8833
Поделись,если не сложно. Очень нужно открыть,а ломать не чего не хочется.
Cresta TourerV
03.02.2009, 05:23 | #7 | ||
Опишу ситуацию: после прокола колеса на трассе поставил докатку. пробитое колесо бросил в багажник и закрыл. добравшись до шинки, открываю багажник ключом и...ноль... не открывается. С ручки возле сиденья водителя результат тот же. думал тросик растянулся. разобрал привод, плоскогубцами тянул тросик. Бесполезно. Порылся в инете, - кроме советов по открытию проволочками через отверстия в задней полке ничего не нашел. Решил попробовать, разобрал зад салона. в задней полке у меня стоит ионизатор. открутил четыре гайки крепления - ионизатор упал на бензобак и...все...щель 5 см. в багажнике вещи битком и колесо. добраться до замка нереально. пробовал открутить болты на кронштейнах крышки багажника, но нужно иметь руки-веточки чтоб это сделать. ободрал все руки пытаясь сделать это. ППЦ! объездил все сервисы в городе, обращался к "спецам". никто и ничего не знает и не может сделать(((. два дня голову ломал! чуть не облысел...
Решился на кардинальные меры. приготовил болгарку... думал вырезать заднюю часть стенки багажника с замком. чтоб добраться до замка нужно снять среднюю часть заднего фонаря. Сначала думал разбить, но потом взял мощный шпатель, вставил в шель между правым фонарем и средней частью, и орудуя ка рычагом отжал и вынул середнюю часть. прикинул где замок, нарисовал карандашиком где буду резать...и тут случайно взглянул на личинку замка. крепится она двумя болтиками к задней стенке, но изнутри багажника. снаружи только концы болтиков торчат...меня осенило! взяв обломок ножовочного полотна пропилил шлиц под отвертку в болте и взяв тонкую отвертку аккуратно выкрутил болты внутрь багажника. Личинку вытолкал внутрь. в открывшемся отверстии нащупал тягу идущую к замку от личинки. потянул ее и...вуаля!!! багажник открылся!!!! Радости предела небыло!!! изучил причину : колесо лежавшее в багажнике терлось об заднюю стенку и каким-то образом сдернуло пластиковый фиксатор тяги на личинке замка, от тряски тяга отсоединилась.)))) |
03.02.2009, 06:47 | #8 | ||
Спасибо большое,сегодня буду пробовать открыть.
Cresta TourerV
03.02.2009, 20:28 | #9 | ||
пытался обрисовать все это в голове....но не получилось..
вся трабла в том продал ли костик ты личинку вместе с тягой или нет....
Sx90 2.5TT ат был
03.02.2009, 22:16 | #10 | ||
В том и проблема что лечинка с тягой проданы. Пришлось пилить заднюю стенку
Cresta TourerV
как открыть багажник??? | micha_85 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 08.02.2015 19:04 |
как открыть багажник?!?! | -Evgen- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 26.06.2013 13:22 |
Как открыть багажник ? | -MozZz- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 16.07.2012 09:52 |
Как открыть багажник? Mark II GX90 1g-fe | LevValbritt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 08.07.2010 08:37 |
помогите советом, как открыть багажник? | HID | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 20.02.2006 18:51 |
