Старый 25.01.2006, 06:42   #1
Inomarin TC
Inomarin вне форума
Аватар для Inomarin
По умолчанию Глохнет при остановке 0
У нас в Новосибе -30-47 .Мой 1Ж с прогревов заводится, всё без проблем. На светофоре остановишся- умирет У кого не спрашивал-кто чё говорит: то-ли коробка замерзает или клапан хх нада чистить!Подскажите у кого была такая ЖЕСТЬ, подскажите где копать ???
Inomarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 07:00   #2
GAS
GAS вне форума
Аватар для GAS
Скорее всего, замерзшим конденсатом забило выхлопную систему. Во всяком случае у меня такая хрень была. Надо «прогазоваться» на высоких оборотах, а еще лучше это делать, поставив машину под уклон, чтобы растаявшему конденсату было легче вытекать из системы.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в.
Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в.
GAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 07:09   #3
PREVATEER 86
PREVATEER 86 вне форума
Аватар для PREVATEER 86
Inomarin, а когда поездишь немного, все равно глохнет или потом все в норму становится ?
PREVATEER 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 07:51   #4
Inomarin TC
Inomarin вне форума
Аватар для Inomarin
Сообщение от GAS
У меня, кстати, катализатор пробит, вроде недолжно там чё-то забиться
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Сообщение от PREVATEER 86
Нет, всё равно глохнет
Старый 25.01.2006, 07:51   #5
GAS
GAS вне форума
Аватар для GAS
Inomarin, Замерзает не только кат, вся система забивается льдом. Попробуй прогазоваться, возможно трабл пройдет
Старый 25.01.2006, 08:02   #6
PREVATEER 86
а если в тепло куда нибудь загнать погреться не пробовал ?
Старый 25.01.2006, 08:16   #7
GAS
GAS вне форума
Аватар для GAS
ИМХО это будет в идеале
Старый 25.01.2006, 09:03   #8
Inomarin TC
Inomarin вне форума
Аватар для Inomarin
Сообщение от GAS
Пробовал,не помогает, может в баке чё прихвотило?
Старый 25.01.2006, 09:10   #9
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Сообщение от Inomarin
Сообщение от GAS
ну тогда клапан ХХ раз на холостых глохнет
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 09:39   #10
Inomarin TC
Inomarin вне форума
Аватар для Inomarin
Всем спасибо за отзыв и совет
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Сообщение от Kos
Сообщение от GAS
Чё самое интересное, что на парковку переключаешь-не глохнет.
А если в клапане ХХ проблема-глохла-бы в любом положении АКПП?
Старый 25.01.2006, 09:42   #11
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Сообщение от Kos
Сообщение от GAS
а какие обороты на P ?
нагрузка на D всяко больше...
Старый 25.01.2006, 11:00   #12
Аватар для
По умолчанию
А в теплом боксе тоже так глохнет на драйве?
Если масло в коробке, то не должен глохнуть.
Если на холоде на парковке работает а в драйве глохнет, похоже на коробку!
Что там вообще залито?
Минералка или синтетика?
Старый 26.01.2006, 06:05   #13
Inomarin TC
Inomarin вне форума
Аватар для Inomarin
Сообщение от a016401
Глохнет только в холод
В АКПП минералка
Старый 03.02.2006, 09:22   #14
Аватар для
По умолчанию
Думаю, что коробка!
Попробуй поменять масло на синтетику!
У тебя тип-4 или D-2?
Если не поможет, коробку менять.
Старый 04.02.2006, 17:33   #15
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
В общем я тоже думаю что в коробе дело, но паренек один с такой же проблеммой, обратившись на диагностику обнаружил что очень сильно забились форсунки, в холод их начинало прихватывать и когда оборотов было очень мало а нагрузка была(остановка на D) телега глохла.....
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2006, 08:12   #16
Аватар для
По умолчанию
Промывка форсунка-это первый козырь мастеров - она им дает ничего не делая очень большой выхлоп (у нас 300р-цилиндр, а на жидкость тратят рублей 300).
Вряд ли форсунки, двигатель-ведь прогрет и работает. Попробуй нагрузить мотор на парковке (печка, все освещение, кондиционер, ГУР-руль в упор), это все должно забирать не менее нормальной коробки на драйве)
Старый 06.02.2006, 11:57   #17
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Может насос не давит нужное давление
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2006, 07:15   #18
Zufyxe
Zufyxe вне форума
Аватар для Zufyxe
У меня на Кресте похожая проблема. Иногда, в мороз, мотор глохнет при резкой остановке. Автомат в положении D или 2. Если переключиться на N или P обороты повышаются и все в норме.
Подозрение на автомат. А конкретно на трос управления.
Такая же ерунда была и осенью, после замены автомата - тогда все вылечилось регулировкой троса.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5
Zufyxe вне форума   Ответить с цитированием
Проблема! падают обороты ниже 600 при остановке CTV004 Двигатель 23 09.11.2011 09:15
невыполнение требования об остановке asfan Правовые вопросы 21 06.03.2011 11:15
Толчок при остановке! santila22 Автоматическая и механическая коробки передач 11 29.09.2010 14:13
Срабатывает ABS при остановке JZX110 TV Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 27.04.2008 11:18
Гул в салоне при остановке :(( Kent_bratsk Двигатель 7 06.03.2008 09:21
