| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Комрады! купил я машину-все чудесно, все устраивает, но интересует факт отсутствия подогрева сидений.....дело в том что метла то есть, соответственно можно предположить, что это зимний вариант комплектации.... или я чего-то не понимаю.... обьясните пожалуйста!
CHASER LX90 2.0 1995г.р.-продан
NISSAN CEFIRO A33 2.0 2000г.р.-продан МАRКII GX110 2.0л 2001г.р. |
буковки напиши, я гляну.... должно быть что-то типа
E-JZX90-ATPZF и год.....
Этаааа....... я считал что на японках никогда не бывает подогрева сидений. Как и датчика дождя (мож на свежих и есть). Переубедите ?
Magnum 318 Limited
как так не быват?! подогрев седений ставится в купе с подогревом щеток и кнопочка самая первая слева от руля (где датчи температуры стоит).... а вот датчик дождя - нет..... это все к 90-ому кузову.....
Подогрев сидений/щеток/лобового стекла -- весчь!
#6 | |||
зы. разборка у Петуха перехала в гаражи около гос. Ласточка
Понял тебя, Falcon Кстати, подогрев щеток у меня есть, но не работает почему то Не могу понять как найти причину.
Magnum 318 Limited
#8 | |||
а не работает надо цепь смотреть..... включается он где?
ГАНС, Комрады! купил я машину-все чудесно, все устраивает, но интересует факт отсутствия подогрева сидений.....дело в том что метла то есть, соответственно можно предположить, что это зимний вариант комплектации.... или я чего-то не понимаю.... обьясните пожалуйста!
Не обязательно в зимних комплектациях идет весь подогреваемый комплект зеркала, шетки, сиденья. Как японец захочет, так и ставят. У меня было много машинок, также смотрел у друзей, что самые распространенные навороты это подогрев счеток и ультразвук зеркал заднего вида. Подогрев сидений ставится только в редких случаях. У меня, например, этот случай был на Сурфе. |
а я себе поставил в выходные..... правда пришлось взять тазовские подогреватели... в связи с чем возникла проблема с кнопочками.... теперь вот решаю.... но греют классно!!!!!
Falcon, поставил под обивку? Такие вещи фотать надо, а не на словах......
У меня тоже есть попогрейка,но что-то не решаюсь её засовавать под обивку,боюсь топоршиться будет,да ведь и прошита она замысловато...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
читал про реальные случаи возгорания этих тазовских попогреек. посему сам рисковать не решил.
Magnum 318 Limited
quote="markii"]Falcon, поставил под обивку? Такие вещи фотать надо, а не на словах......
У меня тоже есть попогрейка,но что-то не решаюсь её засовавать под обивку,боюсь топоршиться будет,да ведь и прошита она замысловато...[/quote] а что фоткать... я не присутсвовал... отдал человеку, он сделал, у меня просто сиденью были чуть рванные, в одном месте проженные (от предыдущего хозяина) ну я и загнал для приведения в порядок а раз уж делать, то и подогрев решил поставить..... вот... купил обычные от 2109 (у нас стоят 700 р.) комплект на переднее и заднее седенье, для спины и пятой точки.... установка встала по 1000 р за седенье... чо он там делал - не знаю, сказал посадил на клей.... а проводку потом сам... но там ничего сложного..... разобрал бороду и тунель (там несколько болтов остальное на защелках....) протянул провода, землю взял ну тунели там болтики есть.... основной плюс взял от магнитолы (на неё + идет через 30 Амперный предохранитель) управляющий на реле - от какого-то свободного разъема, нашел где + появляется при подаче напряжения и этот контакт на управление релюшкой. Единственное что смутило, когда все включил сгорел предохранитель идуший в комплекте, я ринулся все проверять искать КЗ - нефига, все честно.... подумал может где сидушка замкнула, звоню.... сопротивление 3,5 Ома.... второе седенье - тоже 3,5 а предохранитель в комплекте был на 2 А, но думаю не зря же я инженер вспомнил закон Ома... и что получается!? при напруге 12 В на каждую сидушку ток получается около 3,5 А а их две, т.е. минимум 7 А а в комплекте был 2.... вот уроды!!!!!! короче заменил предохранитель поставил на 10 А ну и все, единственная трабла была с кнопкаи включения, в комплект шли Тазовские и ес-сно никуда не лезли.... на штатное место ставиться нефиксируемая кнопка (т.к. в стоке подогрев по таймеру на 20 мин включается и сам вырубается) собирать таймер мне не улыбалось.... долго мучался и ездил с висящими на проводах тазовскими кнопками - надоело надыбил два тумблера с пдсветкой (по 50 р.) и вкрячил слева от руля.... получилось не очень - попса какая то.... но пока сойдет... по лету может что получше найду а по поводу возгарания... не фиг вместо предохранителей ставить жучки и гореть ничего не будет...... при КЗ сгорать должен ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!! зы. те что идут сверху - они же толстые и идут одним целым, а этот тоненький из двух половинок, его сверху - никак... тока внутрь
Дааа, с выключателями перебор.
А подогрев зимой - весчь! |
ржал над выключателями!!! Япы первый приз бы дали за дизайн!! Falcon, не обижайся,понятно временно. У меня грелка Емеля, там вместо спиралей какой-то полимер токопроводный,не боится перегибов ,типа ноу-хау. Но он цельный идёт и на спину... так что вживить думаю не получиться, да и нах... летом всё равно не нужен-убрал и нет проблем...
#16 | |||
Авторитет
буа-га-га-га-га...выключатели - последний писк моды - атнасначна
правда в долгую побеждает
Ржунимагу
Народ подскажите, под сиденье пассажира идут какие-то провода, само сиденье механическое, не может быть что это как раз таки подогрев? только не подключенный
Cresta JZX-90 1JZ-GE
Нет не может,в любой коплектации ,проводов проложено по максимуму...это скорей всего для электросиденья.
there is only victory. |
Zoosool, смотри лучше, там провода идут на замок ремня безопасности. Ещё на подушку безопасности(если она есть в сидении).
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
| Описание комплектации. | z1z23 | x100 | 4 | 26.11.2014 06:25 |
| комплектации и опции | borisov | Mark X | 2 | 03.01.2013 16:21 |
| вопрос по комплектации | molodoygt | Выбор автомобиля | 25 | 12.08.2008 07:03 |
| Что за доп.оборудование в комплектации? | Villis | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 23.08.2007 11:26 |
