30.01.2009, 22:38 | #1 | ||
Парни выручайте, расстроился аж в голову ничего не лезет, что может быть((
Тойота креста в 90 кузове двиг 2L-TE (АКПП) приборка аналоговая. Сегодна пока ездил, всё было нормально, стрелка спидометра работала, а вечером заметил, что умерла. Посоветуйте с чего начинать? |
31.01.2009, 04:43 | #2 | ||
DJ.LIS
с поиска по форуму начинать, с поиска
Toyota Chaser DRFT MT |
31.01.2009, 14:51 | #3 | ||
Я уже искал.
31.01.2009, 15:40 | #4 | ||
DJ.LIS
ну расскажи что нашел и пробовал ли чес слово, много раз обсуждалось
31.01.2009, 15:41 | #5 | ||
тросик привода спидометра сдох, или там уже электронный?
1.5JZ/borg warner S366
31.01.2009, 18:45 | #6 | ||
KOPT
Я даже не знаю какой, электронный или трос. Navigator Из всего сказанного подозреваю что датчик на коробке. |
31.01.2009, 18:51 | #7 | ||
DJ.LIS
датчик скорости в акпп самое первое, потом проверить провод сигнальный, может он обломился
01.02.2009, 08:06 | #8 | |||
06.02.2009, 14:29 | #9 | ||
Думал поехать и купить датчик, но обратил внимание после того как проехался по реагенту, он начал оживать. Подозреваю, что плохой контакт.
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
перестал работать омыватель лобового | SaNeK1985 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2012 23:23 |
Перестал работать кондей. Причины? | FourCam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.05.2010 15:32 |
Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
