31.01.2009, 09:19 | #1 | ||
вообщем случилась оказия залезть под крышку и посмотреть ремень (свечи менял).
мама дорогая - ремень в трещинах - сверху.хорошо заметны.машина покупалась со 120тыс пробега.проехал чуть меньше 20тыс.в чем же прикол?ремень ...овно или пробег гораздо серьезней чем заявленный? под замену - однозначно.но стоит ли менять все(с роликами) или достаточно ремня зы.ничего под капотом не свистит.не стучит.не гремит.работает отлично и на холодную и на горячую.
TOYOTA ARISTO V300
31.01.2009, 09:31 | #2 | ||
Как показал линый опыт - менять сразу и всё. Сальники ролики ну и ремень. Т.к. если ремень потрескался и нет следов прибывания там масла значт он очень давно крутится там .. тысяч 150 - 160. Друган на калде менял ремень он тоже был в убогом состоянии. Если поменять один ремень вобщем это лишний гем... р потом придётся всё ещё раз разбирать!
Chaser TourerS 97 2.5
31.01.2009, 09:52 | #3 | ||
спасибо.
интересно..какой же у меня пробег
TOYOTA ARISTO V300
31.01.2009, 17:41 | #4 | ||
Victor
А ты уверен, что его меняли на 100тыс.км.
01.02.2009, 13:52 | #5 | ||
после увиденного.есессно не уверен.даже уверен в обратном.склоняюсь к мысли что пробег скурчен все же
TOYOTA ARISTO V300
02.02.2009, 09:41 | #6 | ||
посмотрел все наклейки..последние относятся к замене АТФ на 118 тыс мае 2006 года.машину взял в марте 2007.не мог же владелец до 200 тыс за меньше чем год накрутить мотор тогда почему такой ремень плохой?! какие мысли?
TOYOTA ARISTO V300
02.02.2009, 09:44 | #7 | ||
Чё тут думать- не менялся он вабсче.Поменял бы уж давно пока думаешь
03.02.2009, 06:21 | #8 | ||
собрался менять..прикупаю сопутствующее барахло..сальники..ролики..
ролика нет
TOYOTA ARISTO V300
03.02.2009, 09:35 | #9 | ||
я тут поймал гемор с ремешком...
от последней замены ходить ему еще тыщ 30 как минимум (по одометру), на вид ни трещин ничего нет на нем. но на стыке крышки с надписью ввти начало появлятся масло, все больше и больше снял крышку, снутри все в масле. при чем на ремне не так много, но кожух весь им уделан. Решено было менять ремень, ролик и все 3 сальника. При вскрытии оказалось что давануло оба сальника распредвала, сальник коленвала оказался живой. предположение что в прошлый раз их не заменили. Ремень и сальники брал оригинал, ролик Koyo (стоял Nsk).
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
03.02.2009, 09:58 | #10 | ||
Подскажите, что сразу махнуть при замене ГРМ:
http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=20617, по номеркам назовите плз, а то я нуб
03.02.2009, 11:29 | #11 | |||
13568-79085 13503-70061
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
03.02.2009, 13:54 | #12 | ||
aquarius2002
Благодарю
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
ремень грм | kostya1785 | Двигатель | 22 | 09.03.2011 12:40 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
Ремень ГРМ 1G | Двигатель | 3 | 17.09.2007 17:06 |
