01.02.2009, 09:41 | #1 | ||
Народ, вообщем вопрос стоит следующий: необходимо заменить рулевую рейку на моем марке, подойдет ли рейка от обычного GX кузова? т.к. у рейки с моего кузова есть отводы на охлаждение декстрона. Вот и интересует есть ли такие отводы на рейках с GX кузова?
jzs13
01.02.2009, 16:29 | #2 | ||
насколько я знаю рейки разные, нужно искать именно от jzx-81, сам сталкивался с такой проблемой, год назад цена вопроса была то 1500 р. до 3000, смотря как искать
01.02.2009, 16:52 | #3 | ||
Посмотрел рейку на экзисте для JZX81 и сравнил со своей, так вот, у моей рейки еще есть что то типа датчика который контролирует давление, на экзисте такой датчик есть на рейке от JZX90, называеться: PRESSURE CONTROL W/SOLENOID VALVE.
Меня это насторожило, вот и подумал вдруг от 90 кузова подойдет рейка?
jzs13
03.02.2009, 17:44 | #4 | |||
Toyota Mark II 3.0 Grande G
03.02.2009, 18:04 | #5 | ||
У меня была рейка с датчиком, но в омске турбовых 81 не найти на разборе, поэтому поставил от fe обычную без датчиков. Все работает, просто теперь на большой скорости руль также легко крутится как и на маленькой.
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
рулевая рейка на 4WD | Schmier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2012 04:35 |
Рейка jzx90 на jzx81 | bocha-x90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.08.2011 07:59 |
Рулевая рейка | Юркентий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.11.2008 13:04 |
Рулевая рейка? | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 26.12.2006 17:39 |
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | грек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 13.09.2006 09:01 |
