01.02.2009, 17:42 | #1 | ||
90 кузов,1JZ-GE
меняю на сервисе прокладку ГБЦ,заодно меняю маслосъемные колпачки.Купил 24 шт. одинаковых колпачков (на выпуск-впуск они д.б. разные или одинаковые?) в магазине по 90 руб. Привез слесарю-мотористу,он говорит пробовал садить их,он они БОЛТАЮТСЯ,т.е. есть люфт! говорит это ненормально,иди меняй. С виду они похожи со старыми колпачками. Скажите колпачки от 1JZ-GTE и 1JZ-GE одинаковые?есть подозрение что подсунули от турбового мотора. Работа встала как и машина |
01.02.2009, 18:09 | #2 | ||
каталожный номер у них один и тот же
15.10.2009, 04:21 | #3 | ||
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера МСК (весь комплект) на 1JZ-GE (Chaser 97 4WD). Что-то в экзисте не разберусь никак.
15.10.2009, 05:06 | #4 | ||
Ты бы мог за эти деньги ремкомплект двигателя взять. там все прокладки,колпачки,в.ч. прокладка ГБЦ.
15.10.2009, 20:36 | #5 | ||
Что болтаются - туфта. Такие мастера. Внизу не протекут - утолщение на замке, сверху если поднятый клапан не держит - можно вкрутить внутрь пружинку сальника тем самым улучшив поджатие клапана. Колпачок одевается один раз, поэтому эксперименты с пружинками проводят либо до одевания, либо на одетом колпачке на направляющую клапана.
маслосъемные колпачки? | Caldun | Двигатель | 9 | 19.09.2012 09:56 |
про маслосъемные колпачки | Kot555 | Двигатель | 27 | 09.05.2011 09:03 |
Маслосъёмные колпачки!!! | Kirejonok | Двигатель | 2 | 16.02.2011 18:22 |
Маслосъёмные колпачки | Terrorist | Двигатель | 7 | 16.12.2010 22:07 |
Маслосъемные колпачки | Двигатель | 4 | 03.11.2005 13:28 |
