02.02.2009, 06:45 | #1 | ||
у меня 1 JZ 2.5 при хорошо прогретом движке только на холостых оборотах и при положении коробки в D или R горит лампа давления масла тахометр показывает 600 +- 50 подскажите причину, учитывая что при холодном пуске имеется характерный стук валиков в голове, и еще моща движка не теряется. При переводе коробки в положение P или N лампа датчика тухнет и обороты повышаются до 800.
02.02.2009, 07:24 | #2 | ||
Масло давно менялось? Если масло в порядке, то скорее изношен насос или сам двигатель (большие зазоры в подшипниках). В факе всё написано.
Не плохо было бы ещё манометром давление померить, может сам датчик гонит.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
02.02.2009, 07:54 | #3 | ||
Я б даже добавил-проверь уровень
Можно ещё погазовать до красного,если не поможет- копать дальше
02.02.2009, 19:08 | #4 | ||
viewtopic.php?f=8&t=35732&st=0&sk=t&sd=a
тут у меня точно такое же было. |
07.02.2009, 21:19 | #5 | ||
100 % масло долей а утром когда отъезжать будешь глянь не течет ли!
13.02.2009, 06:32 | #6 | ||
с маслом все ок, мне понравилось варианты с неисправным датчиком и масленый фильтр не родной проверю потом расскажу спасибо всем если есть еще какие-нибудь версии буду рад принять к сведению
14.02.2009, 13:09 | #7 | ||
Дон, а работает мягко или грубовато
17.02.2009, 11:11 | #8 | ||
Здравствуйте все! Расскажу вам свою историю. Была такая же проблема как описано выше, значит делал так: заменил фильтр не помогло, замерял давление масла все ОК!, меняю датчик все зароботало, через неделю таже проблема, развольцовываю датчик там стоит обыная мембрана, где пропускает так и не понял, делаю вот, что сверлю со стороны контакта дренажное отверстие и всё опять ОК! Думал, что масло сильно давить будет но за четыре года не увидел ни капли не на дорожном покрытии парковки, не на блоке двигателя снизу. Так и продал. Иногда встречаю парня которому продал авто ездиет и радуется.
Долго горит маслёнка (лампа аварийного давления масла) | alex900 | Двигатель | 1140 | 17.08.2018 05:29 |
Не горит лампа давления масла((( | Двигатель | 9 | 06.10.2009 08:49 | |
на низких оборотах помигивает лампа давления масла | bes55 | Двигатель | 15 | 04.04.2009 22:52 |
Не горит лампа давления масла и не показывает температуру. | barigich | Двигатель | 9 | 10.01.2009 09:48 |
Долго горит лампа давления масла. | Двигатель | 22 | 15.06.2005 13:17 |
