02.02.2009, 08:33 | #1 | ||
Кто-нибудь задавался вопросом, можно ли на 110 кузове, малой кровью по аналогии с установкой круиз-контроля, установить TRC на машинах с двигателем 1JZ-FSE.
Если судить по электросхемам, учитывая что привод газа электронный, система АБС уже имеется, то получается, что установка TRC, будет заключаться в покупке тока недостающих запчастей, типа переключателей и т.п., а все остальное там уже стоит и ждет своего использования. |
02.02.2009, 11:04 | #2 | ||
блок abs и abs+trc по мойму отличаются(имеется ввиду под капотом, где трмозная жидкость), второй более массивный, я это видел точно на 100х кузовах, на 110-хз, можно в принципе по каталогу глянуть
02.02.2009, 13:04 | #3 | ||
Всем привет тоже думаю над этим вопросом марк 2 110 04г1JZ-fse круиз поставил все работает. трк стоит слева на марках под рулем там две заглушки трк стоит в первой заглушке так у моего кореша.но унего IR-S я думаю если снять панель под рулем и если там есть разьем спрятанный под кнопку TRC то подцепить к кнопке.если на табло загориться TRC-ON то тогда все работает.тогда все дело в кнопке.
02.02.2009, 14:29 | #4 | |||
02.02.2009, 15:58 | #5 | ||
Тоже бы заморочился.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
02.02.2009, 17:00 | #6 | ||
А от TRC есть какой то толк на овоще ?????
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
02.02.2009, 18:47 | #7 | |||
А зимой и на 2,0 думаю поможет.
02.02.2009, 19:44 | #8 | ||
Начнем с блоков - они разные, не подходят даже по фишкам. Далее кнопка - на FSE нет проводки под TRC OFF, а та заглушеная проводка что вы видите под обшивкой в левой части руля снизу - это проводка для очистителя воздуха который в зависимости от комплектации может быть или не быть в задней полке. Далее изложено моё ИМХО которое может быть оспорено - работа ТРК вполне четко и конкретно привязана к АБС датчикам, коих на FSE неясное количество. Лично у меня на задних колесах совершенно точно нет датчиков АБС, но при этом система работает и ошибок нет. Полагаю что датчик (ки) возможно располагае(ю)тся в редукторе. Но речь не о том - я к тому что отсутствие полноценной двухканалки скорее всего делает невозможным запуск антибукса. Тема интересная - можно обсудить......по крайней мере когда мне фокус разнес правую заднюю ступицу, рычаги и все остальное - пришлось все это менять, так вот чел который менял, так и сказал что на цапфе датчиков точно нет.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
03.02.2009, 02:34 | #9 | |||
03.02.2009, 07:33 | #10 | |||
А номер кузова этого iR-S не подскажете, попробую сравнить со своими номерами, с целью выяснения отличий в блоках. |
03.02.2009, 09:35 | #11 | ||||
Блокировка у тебя скорей всего стоит ..
03.02.2009, 12:36 | #12 | |||
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
03.02.2009, 16:55 | #13 | ||||
В общем по сабжу - ИМХО для работы ТРК на FSE нужно: 1. Датчики с проводкой на все колеса (сразу обращаю внимание на то что цапфы есть двух видов- с отверстием для датчика и без него) поэтому возможно потребуется замена задних цапф. 2. Замена контроллера АБС на контроллер АБС\ТРК и скорее всего придется разбираться с проводкой к ним, срезать фишки и напаивать новые. 3. Возможно что то еще. И самое главное парни - модернизация тормозной системы - это мля такая лотерея.......
03.02.2009, 23:16 | #14 | ||
В редукторе АВS нет сегодня машину на подъемник загонял никаких проводов не обнаружено .
06.02.2009, 18:57 | #15 | |||
07.02.2009, 02:52 | #16 | |||||
07.02.2009, 13:13 | #17 | ||
Lev.у тебя двига марки GTE.у тебя эта опция предусмотрена с завода а на фсе не всегда.будь добр скинь данные техпаспорта полный номер кузова и двиги.я сравню па каталогу запчастей в чем у нас различие.
07.02.2009, 16:47 | #18 | ||
кузов JZX110-1232323424234
двигатель 3453466547
22.02.2009, 11:37 | #19 | ||
Для тех кому интересно - ознакомившись со схемами ABS на FSE моторах - выяснилось что стоит три датчика вращения. Два датчика на каждое из передних колес, и третий стоит в АКПП.
22.02.2009, 18:21 | #20 | ||
Третий называется датчик скорости
Такая трёхканальная АБС бывает на простых 100 и 110х
шесть по 0.5
пол греется на 110 кузове | ifo | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 15.10.2011 08:39 |
Мультивижн на 110-ом кузове | х727хх27rus | Электрооборудование кузова | 0 | 01.12.2010 06:35 |
AUX в 110 кузове? | DBuz | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 14.05.2010 13:17 |
АБС на 100 кузове | Frank | Электрооборудование кузова | 3 | 05.12.2006 09:45 |
царапины на кузове | PriMu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 13.11.2006 09:13 |
