02.02.2009, 09:12 | #1 | ||
Пт парни!!!
Вопрос вот в чём, мой гур жутко гудит постоянно, почитал темы... и понял что лечить бесполезно, надо искать контрактный... Хочу завтра у парня в новосибе, купить контрактный... Говорит живой! А как реально проверить что гур живой, или только пока не поставлю?
02.02.2009, 10:01 | #2 | ||
Можно посмотреть - есть ли люфт вала ГУР... А реально при нем поставить насос и проверить его?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
02.02.2009, 10:39 | #3 | ||
Да его не 5 мин ставить, человеку тоже не охто ждать...
02.02.2009, 12:29 | #4 | |||
1. Снимаешь ремень навесных агрегатов. 2. Откручиваешь трубку высокого давления 3. Снимаешь трубку обратки 4. Откручиваешь 2 винта крепежа насоса ВСЁ!!! я по неопытности 15 минут ставил... При наличии инструментов, естественно.
02.02.2009, 12:49 | #5 | ||||
03.02.2009, 17:22 | #6 | ||
А ты уверен,что это насос накрылся? У меня как-то загудело так,что люди оборачивались.Я доехал до гаража,проверил декстрон и был в шоке.Щуп сухой.Долил декстрон-всё стало на свои места.Гудеть перестало...но временно.Через пару дней повторилась история.Нашёл неисправность в связи с течью шланга.Нужно менять.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
04.02.2009, 04:25 | #7 | ||
coolybass
Шланг высокого давления ГУРа? Перебрал рейку (победил теч в ней), декстрон перестал изчезать с гура, но руль стал тяжелей крутится... звук сильно издаётся именно со стыка ГУРа с двигателем...
04.02.2009, 08:20 | #8 | |||
И пожалуйста, не надо подъ....ть незнакомых людей.... некоторые, между прочим, кувалдами шаровые выколачивают и.т.д.
04.02.2009, 16:49 | #9 | ||
сжёг гидрач
07.02.2009, 21:01 | #10 | ||
проверить не как!
а тво то точно мертв мож просто течь? не крути руль до упора! |
08.02.2009, 06:44 | #11 | ||
А при убитом ГУРе гул хаотичный или он привязан к чему-то? Например к движению руля?
08.02.2009, 11:24 | #12 | |||
есть кто живой ...хелп | чувака | Электрооборудование кузова | 1 | 01.12.2011 14:14 |
Еще один живой Самурай | Евген82 | Мой автомобиль | 16 | 26.08.2011 02:52 |
Живой или нет аммортизатор? | Duson | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.07.2006 13:21 |
Живой ГУР или нет? | Seryoga_SSS | Двигатель | 11 | 01.01.1970 03:00 |
