02.02.2009, 15:32 | #1 | ||
Ребята, при замене акума (равнозначного, полярность соблюдена) вырубилось все освещение и электроника.
Посмотрел, поменял 1 предохранитель на 15А в блоке который под капотом, еще сгорел предохранитель на 100А. Синенький квадратный. В нем причина? Читал тут, что он за многое отвечает. Что еще смотреть? Что сразу проверять? Чтобы потом не встрять. На улице холодно Поможите! Как снять блок предохранителей под капотом, 100А не достается, там болт снизу чтоли?
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
02.02.2009, 15:40 | #2 | ||
Можно ли воткнуть на место 100А пред-тель на 80А?
02.02.2009, 17:39 | #3 | ||
Нелзя.Силовые предохранители прикручены,придётся блок снимать.Это как тя угораздило главный пред.спалить? + на - коротнул?
02.02.2009, 18:07 | #4 | ||
да, мля, при таком минусе и такая попа. Менял акум, мошт ключик замкнул когда держал его. у меня отрубилось все. хотя двиг работает, доехал до дома на 1й передаче, дальше не включает.
снимать всю коробку черную? прикручено снизу? как снять то быстро? вижу только болтик к корпусу справа
03.02.2009, 22:42 | #5 | ||
Когда ЯПОНСКИЙ БОГ научил японцев делать машины, я сказал бы ему СПАСИБО ВЕЛИКИЙ. Но когда он сказал им засунуть предохранители на 100А в пластиковую коробочку под капотом, да не просто засунуть, а с хитростью, кроме как ТВОЮ М.ТЬ ЧТО Ж ТЫ НАДЕЛАЛ! сказать не могу
2 дня на морозе. Куча бенза на поиски нужной детали и нервов. Предыстория- при смене акума погасло табло и вся электрика. На 1й передаче по темноте без печки и света доехал до дома. Сегодня полез под капот. 3 часа на морозе. Как многие говорят тут пред прикручен 2мя! болтами сбоку, но подлезть к болтам не просто. Нужно снять всю коробочку с предами, снять блоки предов поочередно, отстегнуть шлейфы все, перевернуть коробочку, отсоединить попутно прикрепленные провода, освободить 3 защелочки маленькие и вытащить предохранитель. Собрать обратно. В ходе происшествия в РАЙ отправились: - пред майфуна 10 А - пред 100А - пред 7.5А в блоке предов в двигателе - пред на саб (на проводке в багажник от акума) Поставил пред на 80А. Все ровно. Кому нужен рисунок что где крутить, обращайтесь. Да будут целы наши предохранители!!!
13.02.2009, 14:38 | #6 | |||
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
13.02.2009, 15:48 | #7 | ||
Турбоэксперт
+1 ну у нас в Новосибе поскромнее, но -40 с утра на карьере Борок табло казало)
Перенос акума в багажник! | DraG42 | Модификация электрооборудования | 38 | 15.08.2012 06:16 |
Загорается лампочка акума и слева какая то , проясните ? | Olegan905 | Электрооборудование кузова | 7 | 19.02.2011 10:34 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
