Старый 02.02.2009, 15:44   #1
krohotnii TC
krohotnii вне форума
Аватар для krohotnii
По умолчанию Не заводится машинка 0
помогите,незаводится машинка,ключ поворачиваешь что-то щелкает(стартер наверное),через пару раз поворота ключа бывает что прокрутит немного и опять щелкает,думал мож аккумулятор сел,поставил два других-тоже самое,хотя до морозов заводился,постоял пару дней!!!грел пушкой- и инжектор и картер и коллектор и в воздухан пробовал(камрюхам и цефирикам помогает так) и никакого эффекта,движок 1g
krohotnii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 16:00   #2
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
наверняка дело в стартере.начинай искать с клемм акб,не окислены ли?дальше глянь массу на двиг,проверь заделку кабеля на клеммах.реле стартера может дурковать еще.если все в поряде-снимай стартер.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
рихтун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 16:29   #3
krohotnii TC
По умолчанию Re: !!!Не заводится машинка!! 0
к стартеру не подлезешь сверху,машина возле дома,кто-то вроде писал что как то замыкают стартер и помогает,правда ли это или лучше не пробовать?
Старый 03.02.2009, 14:09   #4
Lexa_Ssan
Lexa_Ssan вне форума
Аватар для Lexa_Ssan
Сообщение от krohotnii
там замыкают втяжное реле, чтобы исключить этот узел. Делал так на 6 - ке а на чайники акой нужды небыло тфу тфу тфу )
Chaser TourerS 97 2.5
Lexa_Ssan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 16:31   #5
Caxep
Caxep вне форума
Аватар для Caxep
это стартер либо втягивающее подмерзает. у меня сейчас то же самое происходит.от погоды зависит. в плюс нормально заводится, как только минус так сразу щелкать начинает. Бывает с первого раза заводится, а бывает сидишь и щелкаешь пока не надоест. ключиком на 45 лечится, слегка стукнуть надо и сразу норм, а по хорошему стартер снимать и в ремонт сдавать
Cresta JZX71 ???
Caxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 22:10   #6
krohotnii TC
По умолчанию Re: 0
а если под машину лечь не поднимая,получится ударить по нему?
Старый 04.02.2009, 22:11   #7
krohotnii TC
По умолчанию Re: 0
и куда бить то надо?по самому стартеру?
Старый 07.02.2009, 15:51   #8
krohotnii TC
По умолчанию Re: Re: 0
ну что так и никто не подскажет?
Старый 07.02.2009, 16:33   #9
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
а сможешь не поднимая?))по корпусу легонько постучи,если начнет крутить,то дело точно в нем.снимать и в ремонт.
Старый 07.02.2009, 16:34   #10
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
насчет 1g не знаю,а на жизете так просто к нему не подлезть.
Старый 07.02.2009, 18:10   #11
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Постучать можно и не залазя под машину.Но чтоб снять его-придётся поипаться.Будешь если замыкать напрямую-смотри чтоб не на передаче стояла,а то я по неопытности заводил так,думая что дело в стартере.
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 07.02.2009, 18:12   #12
krohotnii TC
По умолчанию Re: 0
хорошо попробую,как сделаю что-нить отпишусь...
Старый 07.02.2009, 18:13   #13
krohotnii TC
По умолчанию Re: 0
спасибо всем за помощь,он сегодня вообще погнал ключ поворачиваешь а он теперь не трещит,а вздрагивает через каждые пару секунд,что с ним? )
Старый 07.02.2009, 18:21   #14
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
в смысле вздрагивает?
Старый 07.02.2009, 19:21   #15
krohotnii TC
По умолчанию Re: 0
ну теперь не трищит,а дергается заместо щелчка- вздрагивание,не чихает а просто вздрогнет и через 1-2 сек. опять,как бы не схватывает,х.з. что с ней теперь делать
Старый 07.02.2009, 19:36   #16
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
снимай и тащи в ремонт.
Старый 08.02.2009, 13:45   #17
krohotnii TC
По умолчанию Re: 0
опять день вникуданашелся умелец один,у него такой же мотор стоит на тачке,пришел и говорит,что было у него такое,залило свечи что аж прокрутить неможет,сняли свечи покрутилась движка немного,поплевала бензином,вкрутили другие свечи и опять крутнул пол оборота и опять стрекот стоит,так все же дело в стартере?Может быть такое что он подклинивает и не работает как надо,нехватает прокрутить?Послезавтра повезу стартер в ремонт
Старый 08.02.2009, 14:21   #18
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Расскажу свою историю.
В пятницу было -29,думаю заведусь,нет не завёлся.Пытался прикуриться,тоже тщетно.Вчера тоже пыталься завестись.Выкрутил свечи(новые почти)-домой в тепло,аккум тоже(новый) домой на зарядку,достал предохранитель EFI.Временно поставил запасной акум.Ночь простояла.Сёдня вышел с сухими,тёплыми свечами и заряженным акумом.Центральный провод траблёра замкнул на массу,покрутил двиг без нагрузки(на зап. акуме),с нажатой педалью.Поставил всё что снял -О чудо-завёлся почти сразу.Немного попятерила и просралась.Теперь в топку экономию бензы-запуск по температуре пусть рулит.Второй раз как лошара не завёлся в холод.Все соседи тазоводы завелись тогда,и ехидно улыбались,как удар ниже пояса.Правда масло не по погоде(тойота 10-30 вроде) и пора менять.
Старый 08.02.2009, 14:38   #19
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
я конечно заливал цилиндры,бенза домуя там плескалось,еле выдул компрессором,но чтобы столько его там скопилось,чтоб аж стартер не крутил.....сомневаюсь сильно.ну глянь из интереса,благо свечки тебе не проблемно выкрутить.
Старый 08.02.2009, 14:44   #20
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
RЕМys ага,я тож заметил,как тазоводы по стоянке аж чуть не кончают от такого "превосходства отечественного чудо-автопрома".))))куй на них!))я тож запуск по температуре включил,теперь посмотрим.))но искать причину конечно надо.
троит машинка( onion Двигатель 42 26.08.2010 09:05
Дергается машинка Жень-Ка Автоматическая и механическая коробки передач 7 02.06.2010 04:06
Вот такая машинка. Саня Сахалинский Общение, дискуссии и праздники 13 09.01.2009 22:48
