03.02.2009, 04:26 | #1 | ||
Здравствуйте. Искал по поиску, нашел много проблем подобных моей, но все маленько не то.
Проблема только утром. До позавчерашнего для было так: Заводится двигатель, секунд 10 работает при ~1000 об/мин, затем как будто здоровенный дядька хватается за шкив коленвала, свист ремня и обороты падают до ~300, через 0.5-1 сек щелчок из под капота и обороты приходят в норму. Вчера было почти так-же, только щелчка нет и двигатель так и кряхтел на 300 оборотов, я нажал на газ, двиг захлох. Ключ на старт и все замечательно 1200 оборотов и стоим греемся. Сегодня та-же песня, только я не стал нажимать на газ и двигатель еще секунд через 10 сам заглох, повторный запуск - все замечательно.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
03.02.2009, 04:32 | #2 | ||
Такая же ситуация у меня и моего друга у обоих Креста 100ка
Я думаю так специально сделано что бы не гонять сразу двиг на больших оборотоах.Поработает немного температура чуток подскочит и поднимаются оборты. А так да иногда заведу помолотит стоит аш тресется маленькие обороты глушу и завожу снова все сразу нормально.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
03.02.2009, 04:47 | #3 | ||
Не блин, это явно не нормально, месяц назад в -30 спокойно заводилась, на чуток приупадут обороты как я выше писал, щелчок и все в норме, я думал что это климат контроль закрывает клапан на отопителе, но блин нифига себе закрытие....
03.02.2009, 05:01 | #4 | ||
УТТ пришел в гости имхо забить или влопатить кучу денег и потом забить
03.02.2009, 05:50 | #5 | ||
да да это злобный злобный утт
03.02.2009, 06:01 | #6 | ||
чо за утт?(
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
03.02.2009, 06:02 | #7 | ||
что такое УТТ?
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
03.02.2009, 06:47 | #8 | ||
УТТ - утренний трабл тойоты, либо утренний тыр тыр кому как нравится
03.02.2009, 06:50 | #9 | ||
Чета прям так успокоили меня
Конечно, возможно я причину со следствием попутал по поводу того что "кто-то хватается за шкив" и ремни начинают свистеть, может это просто обороты падают, а бедный генератор и при 300 оборотах пытается выдать 14 вольт напруги, вот и дает дополнительную нехилую нагрузку на двигатель...
04.03.2009, 13:04 | #10 | ||
У меня на кресте Бимс, тоже с утра завожу через 2-3 секи типо щелчка обороты сразу падают, она постоит еще 3 сек и я глушу двиглу, потом заново завожу и все в норме.
ПС: Меня вопрос мучает что за щелчек происходит?
Merсedes S500 long 220 Воздушный корабль
Mark II Jzx81 1jz-gte TT MT Toyota Бешеный Карибас |
04.03.2009, 22:41 | #11 | |||
05.03.2009, 05:45 | #12 | |||
(смешно рассказал, чесслово ) насчет щелчка - я где-то читал, что это реле зарядки аккума, щелкает и включает заряд. не сразу щелкает для того, чтобы двиг успел маленька прогреться перед тем, как на него ещё и зарядку аккума вешать. так что посмотри аккум, мож он у тебя того, помрэ, а потом посмотри на гену. у меня тож так же щелкает, тока обороты почему-то не проседают, мож потому что гену я летом менял
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
Проблема с двигат. 1G-FE BEAMS,GX-100 | roshin | Двигатель | 2 | 28.04.2011 13:13 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 9 | 08.03.2011 06:39 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 5 | 05.03.2011 11:41 |
Проблема с зажиганием 1G Beams | Iceb | Двигатель | 2 | 15.01.2011 18:09 |
проблема с катушкой зажигания на BEAMS | --=Alex=-- | Двигатель | 17 | 01.12.2008 02:48 |
