26.01.2006, 10:23 | #1 | ||
Сделал маркуше подарок на старый новый год: взбодрил всю переднюю подвеску(востановил все шаровые, тяги и т.д.), взбодрил рулевую рейку...
Так вот руль стал дико тугой, люфт ваще дикий ... говорят это пройдет, но я уже 400км проехал, и что-то не проходит. Папел мой прокатился давеча, так ваще опупел, говорит так ездить нельзя. Скажите, это нормально, что делать? и как это лечить? |
26.01.2006, 11:20 | #2 | ||
koskos, Каким образом ты "взбодрил" рулевую рейку, интересно? Затянул её что ли?
Если да, то тогда понятно почему тугой руль, но при этом и люфт должен был уменьшиться. И еще: к сожалению, машины - не люди, и сами они бороться с болезнями не умеют, только лечение.
Honda Jazz - есть |
26.01.2006, 11:25 | #3 | |||
ВОТ Я И ДУМАЮ ЛЕЧИТЬ!!! |
26.01.2006, 13:09 | #4 | ||
у менятоже стучит в руле, попа ваще.... буду бодрить по теплому ее
26.01.2006, 13:12 | #5 | ||
Strike-Astrakhan, у меня ничего не стучит
просто люфт, и руль туговата крутится вот думаю, может рейку недотянули.... но как тогда руль крутить если он станет еще более тугим? АХТУНГ.. |
27.01.2006, 08:00 | #6 | ||
Насчет люфта, думаю, что надо проверить рулевой карданчик (под капотом).
А вообще, такое ощущение, что что-то намудрили тебе мастера. |
27.01.2006, 08:02 | #7 | ||
Vl, да у меня точно такое же ощущение... но там такой перец делал... странно...
вот потеплеет, поеду в гараж... |
27.01.2006, 10:18 | #8 | |||
Едь к перцу - пусть подымает и вместе ищите что дает люфт. Отрубать пальцы таким мастерам! Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Был у меня подрядчик с Кемерово. Своя компания по мантажу и строительству. Ездил-ездил по СТО. Так прошли годы....пришол к мвсли - пора свое СТО делать. Теперь машина в поряде - кто же нае..ть хоязина будет. У меня проблема 3 года назад была - на наших СТО шнягу гнали - так он сказал - приезжай полюбому сделают. Не поехал - 250 км в одну сторону! Добавлено спустя 32 секунды: Когда я стану "частым гостем"? |
27.01.2006, 12:33 | #9 | ||
Лель, ща оттаит и поеду...
27.01.2006, 12:47 | #10 | ||
у тебя декстрон не выливался когда сальники менял? залей декстрону что ли если нет то капец
06.02.2006, 09:32 | #11 | ||
unknown, когда сальнички меняли, то рейку снимали, декстрон сливали, щас залил декстрон синтетику
Добавлено спустя 4 дня 3 часа 15 минут 27 секунд: Я ПОНЯЛ, это в крестовине рулевой все-таки ЛЮФТ... Сегодня буду разбирать... Добавлено спустя 2 дня 21 час 45 минут 30 секунд: Вы не поверите, откручивал карданчик... и вот тебе раз... он толком не прикручен.. тоесть мне на СТО его не прикрутили... я был в шоке.... вчера поменял крестовину. запарился выпресовывать, запресовывать, закернивать. Результат: ЛЮФТА НЕТ ВООБЩЕ!!!!!!!!! |
06.02.2006, 11:47 | #12 | ||
у меня застучало летом, полез под машину-обе тяги стучат при повороте руля..
Ну думал пипец рейке,тк наконечники были 100% живые... Однко когла снял чехлы с тяг,понял- ушатались внутренние шарниры на тягах-люфтят... Сходи к токаю, он посмеялся над моим горем ,взял сферическую оправку и в прессе поджал шары!!!, стали как новые!!! Ничего криминального,тк это заводской метод опрессовки,а металл там 5мм точняк. Езжу довольный... меньше крутите руль на месте летом-очень напрягает эти шары и наконечники.........
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Помогите!!! ОООчень большой расход масла тойота креста 1994 | Ziga | Двигатель | 10 | 15.02.2011 06:19 |
Большой расход бензина. Помогите пожалуйста... | Двигатель | 37 | 02.11.2010 17:59 | |
Люфт и стук при повороте руля. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 28.07.2007 23:14 | |
люфт руля. Подскажите! | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.06.2007 07:47 |
