04.02.2009, 01:04 | #1 | ||
где он находится и фотки плииз, а то впускной коллектор мешает осмотру
04.02.2009, 02:26 | #2 | ||
Под генератором!
MARK II/1G-FE/GX90
04.02.2009, 04:41 | #3 | ||
А как к нему подлезть? чо снимать? и тосол сливать или нет, а то в тот раз термостат менял весь гараж облил
зы может фотку в фак?
04.02.2009, 04:46 | #4 | ||
подлезть? только сняв генератор.
антифриз ты хотел сказать? его зачем сливать так проверяй или тебе менять? Фотку в FAQ? это как FALCON посмотрит
MARK II/1G-FE/GX90
04.02.2009, 04:48 | #5 | ||
Меня интересует, что за разъем в блоке голубого цвета, это что за датчик?
MARK II/1G-FE/GX90
04.02.2009, 05:28 | #6 | ||
22region
Детонационных должно быть два вроде-может второй онже
04.02.2009, 05:45 | #7 | |||
04.02.2009, 06:44 | #8 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
04.02.2009, 06:46 | #9 | ||||
Омметр к выводам цепляй и смотри сопротивление относительно температуры, в книге график есть!
MARK II/1G-FE/GX90
04.02.2009, 06:54 | #10 | |||||
04.02.2009, 07:03 | #11 | ||
а понял, ну шланги тоненьки посмотри, все на месте, все впорядке, целы,
за ХХ отвечает КХХ.
MARK II/1G-FE/GX90
04.02.2009, 07:06 | #12 | ||
Вот ведь натура русского человека,на что подумал,то и меняем.Проверки всякие в книге для кого написаны? Может зря деньги выкинешь.Можно поменять пол машины так,а результата не будет.
04.02.2009, 07:21 | #13 | |||
Зы помню как я выявлял что подвесной погиб обе передние ступицы менял тока потом допер что подвесной
04.02.2009, 07:31 | #14 | |||
04.02.2009, 07:57 | #15 | ||||
04.02.2009, 08:36 | #16 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
04.02.2009, 08:42 | #17 | ||||
05.02.2009, 07:11 | #18 | ||
седня наконецто еду на диагностику
05.02.2009, 12:52 | #19 | ||
Мляха сьездил я на диагностику, сканер показывает все чику пику, хотя грит обедненная смесь вроди(со слов диагноста) но говорит подсос где то после БДЗ, завтра буду снимать впускной коллектор. МОжет где то был отчетик? ссылкой поделитесь плиз
Температурный датчик радиатора на JZX90. | KOJI9H | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 11.11.2013 20:51 |
РЕБЯТА собрал мотор из 1GFE в 1GGTE есь вопрос подскажите | Влад_ик | Двигатель | 24 | 21.01.2011 06:47 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
подскажите плиз... | Гена-дальнобойщик | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 03.04.2006 14:48 |
